Литье из титанового сплава
Может ли кто то подсказать к кому обратиться для оценки стоимости опытного образца, подобного изображенному на картинке. Материал ВТ-6Л (или подобный). Размеры ~ 300Х200Х100. Так же, прошу высказать свое мнение по оптимальной (на Ваш взгляд) технологии литья.
Заранее благодарен.
С уважением
Федор Мирон
300Х200Х100
Насчет 100 мм то судя по рисунку, как то не очень. Больше похоже на 50.
Технология литья по моему так ЛВМ однозначно. Другая по моему в этом случае не пройдет.
Опытный образец фрезеровать собираетесь?
Дмитрий, отправил Вам PM.
С уважением
Федор
УУУ ! Литье титана ! Ну про выжикажки это как то не серьезно ! Раньше НА ВСМПО Верхняя Салда была команда спецов по Литью титана под давлением ! Есть даже установка! Прес-формы я им делал из меди ! лили клапана и всякую такую беду ! Обратится бы вам к ним за советом ! Лучше салды по титану спецов не найти ! Судя по можели ! Если прес- форму делать ... то не слабая затея!
Чего это так безапеляционно?
В Салде как раз литье не развито. Так больше поковки.
Существует достаточно предприятий которые выполнят этот заказ, да только в подавляющем большинстве работают на войну и им этот мелкий заказ нафиг не нужен.
К ним это к кому? ВСМПО структура не маленькая, да и непросто с ними...
Я так слышал с титановым литьём в стране вообще беда, мол нормальное литьё в штатах...
Мы вот изучаем как раз возможности где бы можно было лить, но пока то что нам привезли образец - качество не вдохновило.
Спасибо, а есть контакт, к кому конкретно обратиться?
Я бы посоветовал обратиться в Балашиху. Они льют титан как раз по выплавляемым моделям.
Дмитрий, отправил вам модель.
С уважением
Федор
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
