АСКОН-Самара завершила проект внедрения ЛОЦМАН:PLM в Средневолжской газовой компании
[13 августа 2008] СВГК занимается транспортировкой газа потребителям, эксплуатацией газовых сетей и объектов на территории Самарской области. На сегодня газовое хозяйство, эксплуатацией и развитием которого занимается СВГК, является одним из крупнейших и старейших в России. Управление проектных работ (УПР) компании ведет изыскательские работы, проектирование газопроводов и газорегуляторных пунктов, систем газоснабжения жилых домов и т.д.
В июле 2008 года завершился очередной этап совместных работ АСКОН и СВГК — внедрение системы управления проектной документацией ЛОЦМАН:PLM в УПР.
Начальник УПР Е.А. Егорцев: «До внедрения системы ЛОЦМАН:PLM в организации не было единого электронного архива проектно-сметной документации, вся разрабатываемая документация хранилась в электронном виде в личных папках пользователей на сервере. Бумажный оригинал проекта проходил согласование, утверждение, экспертизы, регистрацию, потом помещался в обычный бумажный архив. В случае необходимости внесения изменений правки производились зачастую прямо в бумажном варианте документа. Однако подобная система не обеспечивала централизованного хранения инженерных данных, поиск актуальной версии электронного варианта документации был затруднен».
Проанализировав рынок систем управления проектными работами, ООО «СВГК» остановилось на разработке АСКОН — системе управления проектными данными ЛОЦМАН:PLM. Внедрение системы было доверено региональному представительству компании АСКОН в Самаре, давно и успешно занимающемуся ИТ-консалтингом и внедрением комплексных информационных систем.
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
