Тайвань эл.эрозионный станок Max See
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто работал с копировально-прошивочным электроэрозионным станком Тайваньской фирмы Max See ,станок P40 CNC.Любые отзывы принимаются, на что обратить внимание при приемке станка у продавцов.Какие эксплуатационные замарочки нас ожидают? :surrender:
Отзываться особо не о чем! Внимание обращать на всё! Заморочки будут повсеместно. Шить будет медленно и глубину свыше 20 мм врядли возьмет, а если возьмёт, то при потере с десяток электродов. Сервис в России есть? Вряд ли! Станок встанет и что вы будете делать? А он встанет в определённый момент! Сколько случаев, когда китай и тайвань стоят месяцами. Так что подумайте: а оно вам надо!? Возьмите лучше нормального японца! Хотя бы не будете жалеть о вложенных средствах. Вот вам совет!
Очень забавно)
А теперь по пунктам:
- Про 20 мм - откуда такие выводы хотелось бы узнать? Или вы настолько профессиональны что кроме латунного электрода не признаете графит?) Брали 120 мм графитом легко, габарит электрода при этом 100мм X 80мм. Чистовая обработка медью дает возможность получать зеркальные поверхности.
- Сервис в России - вероятно компания Финвал которая выставляла на своих стендах в 2008 году на Красной Пресне 15 едениц оборудования для Вас "шарашкина контора". Финвал является диллером MaxSee и выполняет как гарантийное так и постгарантийное обслуживание оборудования.
- Теперь про качество оборудования из Тайваня. А на каком основании вы делаете вывод о том что что-то у кого-то встанет и надолго? У Вас есть референция на данное оборудование? Большинство проблемм с оборудованием вообще связано с неквалифицированной эксплуатацией. А если провести сравнительный анализ по отказам Тайваньских станков и Европы (при том надо учесть что европа порой в 2 раза дороже) то по определенным позициям Европа явно проигрывает учитывая что большинство станков производят в китае. Естественно если брать дорогие станки то качество там будет подобающее но цена раза в 3 дороже Тайваня.
Про японцев - естественно хороший японец позволяет получать лучшее качество поверхности, производительность и что важно более удобную технологическую базу. А цена вопроса какова? А при правильной эксплуатации оборудования что японец что тайвань будут служить долго. Для справки MaxSee очень активно экспортируется в японию поскольку для них это более выгодно в некоторых ситуациях нежели эксплуатация собственного оборудования.
Так что если будут вопросы по эксплуатации - пишите поможем чем можем.
И хватит уже писать нелепые выводы основанные на словах дяди пети - делайте выводы исходя из фактов.
При приемке вы ничего не увидите особенно если в договоре не прописана сдача по детали. Поскольку обычно максимум что будет - сдача по тестовой детали диллера а это как правило упрощенные варианты. Поэтому если будет возможность пробуйте сами обработку на различных режимах.
Изменено пользователем BARSS-GA-
  • 3 года спустя...
Подниму тему. Работал кто с данным станком? У нас на заводе стоит Р40, вот только в прошивочной эрозионке не силен я, с проволочной резкой вроде разобрался, а тут пока никак. Помощь очень пригодилась бы
Вы желаете получить десяток ответов Я работал (в чем я сомневаюсь) или у вас есть конкретные вопросы? Тогда задавайте.
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте! Нужна помощь от людей, работающих на данном оборудовании. Нам поставили подобный станок, дали какие-то непонятные руководства по программированию, где толком ничего нет.
У кого-то есть свои инструкции и руководства к стойке данного станка? Пример программ для прожига отверстий, групп отверстий, отверстий под углом, прожига по спирали и так далее с объяснением циклов и параметров?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
