конструкция вертикальной мешалки
Как я понял, охлаждается подшипниковый узел
стоящий на трубе
Не уверен
Охлаждаем саму трубу, подшипники нет смысла охлаждать, они же на трубе.
Так вода охлаждает хим раствор или трубу? Опять-же вращение трубы для увеличения теплоотдачи или для перемешивания раствора?
Охлаждаем именно вращающуюся трубу. В зоне реакции 300 град и выше
Это задача номер раз.
Это задача номер два.
Может не стоит делать трубу в трубе ? Пустить воду внутри трубы-мешалки например.
И, кстати, там на рисунке не видно, что Вы запланировали снизу ? Там есть какая нибудь крышка, или внешняя труба является стаканом ? Она на что-нибудь опирается ?
Можно сделать "магнитную мешлку". Здесь Вам не нужно будет организовывать механическую связь с мешалкой, а про охлаждение забудьте. Принцип такой же как у движка с короткозамкнутым ротором. Если честно, я не уверен: стенки реактора ж железные, поэтому обмотки нужны будут немаленькие....
Все так, но сделать мешалку как с движок с короткозамкнутым ротором не выйдет. Внизу колонны температура около 1000 град. Сейчас прицеплю картинку низа. Весь смысл в том, что закрепить я эту трубу смогу только наверху крышки. А в самой колонне она будет свободно висеть, ни на что не опираясь.
Что-то картинка не цепляется... А! Вот, вышло!
Реактор_низ.pdf
А труба вращается для перемешивания раствора или для лучшего охлаждения себя любимой?
Если для перемешивания, то проще трубу не вращать, а продеть сквозь неё вал с лопатками, или что-то подобное.
Возможен такой вариант подвода.
Отличный вариант! Спасибо! Я сейчас подшипниковый узел заканчиваю. Никак не хочет он сниматься вверх по трубе... Может, есть рекомендации по закрепительным втулкам этих подшипников? А то что-то производители (продавцы) подшипников в этой теме откровенно "плавают".
Труба вращается для перемешивания. Охлаждение только для того, чтобы не "потек" материал трубы, ведь внизу реактора 1000 град.
Может все-таки отказаться от охлаждения мешалки.
Попробовать заменить сам материал или применить покрытие.
Если не секрет, какой процесс?
Не совсем секрет. Дожиг фосфора, температура внизу реактора около 1000град, вверху "похолоднее" 300град. Эта мешалка сбивает наросты материала, которые возникают в ходе реакции.
Всё встало на свои места.
Фосфорный ангидрид. Мешалка-скребок.
Спиральные завехрители. Отвод тепла.
Удачи. :smile:
Удачи. :smile:
Знакомая тема? Откуда?
Напрямую не сталкивался, но неорганику и ПиАХТ надо знать. Специальность: Высокомолекулярные соединения.
К сожалению, химия - не моя специальность. Я инженер-механик. Может вы сможете порекомендовать какую-либо литературу по аппаратам дожига этого фосфора. А то мне эта мешалка уже скоро сниться будет...
Порекомендовать могу только поиск.
"Технология фосфора"
"Процессы и аппараты химической технологии"
Список литературы можно посмотреть здесь.
<noindex>http://www.biblus.ru/Default.aspx?class=661.63</noindex>
Спасибо, буду искать!
Список есть, а вот с литературой не очень... Может, есть еще где взять?
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
