конструкция вертикальной мешалки
Доброго времени суток!
Нужна помощь. Есть вертикальная труба D159х14, охлаждаемая водой. Эта труба вращается 60об/мин в хим реакторе. Длина трубы около 4м, причем 3,2м в самом реакторе. Температура под крышкой около 300гр/цельсия. Делаю привод и подшипниковый узел крепления на крышке. Подшипники должны сниматься "вверх" вместе с крышкой. Еще пытаюсь организовать ввод и вывод воды в эту трубу. Никак не соображу, как же все это увязать... Картинки нет, если бы была, я бы и тему не открывал.
А если... зделать привод на вращение трубы гидравлический(от воды охлаждения)?... Сквозь крышку пройдут только две неподвижные трубы(подача+обратка)
Сложно слишком и надежность не та.
pkis, ну Вы же не первый мешалку изобретаете? Ищите литературу для начала.
Вот тут: <noindex>http://www.infanata.org</noindex>
с полгода назад как минимум пару книжек было на эту тему с расчетами, картинками и со ссылками на литературу.
У меня валяется вот эта книжка: Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками (1975).djvu
и ещё что-то на эту же тему. Искать надо.
Все так, но если бы я нашел литературу, зачем мне тему открывать? То, что попадалось, меня не устроило. Длительный поиск - сроки жмут. В общем, все как всегда. Это надо "вчера" и иди и делай! Ну, не вам объяснять, сами в в курсе.
Ну не такой уж длительный. Если касается дело интернет-библиотек, то тут главное правильные ключевые слова забивать в поисковик в конкретных библиотеках. Я Вам указал и библиотеку и конкретную книгу. Сколько дней (месяцев) Вам понадобится, чтобы её (и ей подобные)скачать оттуда? Неужели Вы расчитываете, что быстрее найдёте на этом (или аналогичном) форуме таких же как Вы "мешальщиков" и они Вам влёт наприсуют правильную обоснованную конструкцию? Интернет-форумы дело хорошее, но техническая литература — более действенный способ.
Если хотите охладить реактор то площади теплообмена
будет мало.
Еще придётся обеспечить ток воды в трубе.
Что нужно охлаждать, реактор или подшипник?
Охлаждаем саму трубу, подшипники нет смысла охлаждать, они же на трубе. А вот подвести и отвести воду от вращающейся трубы слишком сложно получается. Отвести - вращающийся фитинг. Давление 4атм он должен выдержать. А вот отвод воды через систему сальников получается громоздким. Да еще и трубу в крышке я через сальник с набивкой уплонил. И тут еще это привод надо присобачить! Делал через шестерни, но не очень хорошо выходит.
Ну не такой уж длительный. Если касается дело интернет-библиотек, то тут главное правильные ключевые слова забивать в поисковик в конкретных библиотеках. Я Вам указал и библиотеку и конкретную книгу. Сколько дней (месяцев) Вам понадобится, чтобы её (и её подобные)скачать оттуда? Неужели Вы расчитываете, что быстрее найдёте на этом (или аналогичном) форуме таких же как Вы "мешальщиков" и они Вам влёт наприсуют правильную обоснованную конструкцию? Интернет-форумы дело хорошее, но техническая литература — более действенный способ.
Вот в этом правильном задании поиска все и дело! А конструкцию "влет" мне рисовать не надо. Были бы идеи, я и сам нарисую. Речт шла именно о литературе.
Я так и не понял конечной цели (что нужно охладить).
Охлаждаем трубу, на которой стоит подшипниковый узел
Понял.
Можно сделать проставку между крышкой и редуктором в
ней разместить подшипники. Охлаждать посадочные места (проще).
В проставке сделать полость с окнами для уменьшения
нагрева и доступа к сальнику.
Можно применить планетарный редуктор. Двигатель
установить вертикально.
Всё зависит от конструкторского решения
Придется решить следующее:
Дополнительный нагрев охлаждающей воды в зоне реактора.
Если поставить переборку, то получаем нагреваемый закрытый объем.
Открываем торец – не перемешиваемая зона плюс возможность
занести "грязь" в следующий "замес" (если реактор не проточный).
Применяя трубу - ослабляем вал в месте узла подшипников (консоль).
Сложность подвода охлаждающей воды.
Получается неслабая по сложности крышка... Прикреплю картинку, вроде должно пройти.
Вроде прицепилась... На ней то место, куда я буду ставить все это...
Реактор.pdf
Это задача номер раз.
Это задача номер два.
Может не стоит делать трубу в трубе ? Пустить воду внутри трубы-мешалки например.
И, кстати, там на рисунке не видно, что Вы запланировали снизу ? Там есть какая нибудь крышка, или внешняя труба является стаканом ? Она на что-нибудь опирается ?
Можно сделать "магнитную мешлку". Здесь Вам не нужно будет организовывать механическую связь с мешалкой, а про охлаждение забудьте. Принцип такой же как у движка с короткозамкнутым ротором. Если честно, я не уверен: стенки реактора ж железные, поэтому обмотки нужны будут немаленькие....
Наоборот стенки должны быть неметаллические или хотябы дно(круг по центру дна), а обмотка типа АД с КЗ-ротором, развёрнутая "ромашкой". Но такие мешалки я видел лишь лабораторные, не более 5л. Хотя можно поискать такой двигатель...
Пы Сы посмотреть его принцип можно разобрав жёсткий диск компа.
Если произвести расчёт расхода охлаждающей воды (очень грубо).
То это выглядит примерно так:
T1=20 начальная температура охл. воды.
T2=50 конечная температура охл. воды. (выше будет образовываться накипь)
T=30 средняя температура охл. воды.
K=800 Вт/(м^2*К) коэффициент теплопередачи.
Q=800*0.159*3.14*3.2*(300-30)=345088.5 Вт.
Расход охл. воды.
4.18*1000 Дж/(кг*К) теплоемкость воды.
V=345088.5/(4.18*1000*(50-20))=2.75 кг/с. => ~9.9 м^3/час
Это только на прохождение охл. воды через реактор.
Расход охл. воды.
Так вода охлаждает хим раствор или трубу? Опять-же вращение трубы для увеличения теплоотдачи или для перемешивания раствора?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
