Кто на новенького?
Как-то получается, что эти преобразования сильно бьют по моей семье. Приходят какие-то чудаки (на М) ничего не понимающие, разгоняют контору, потом разгоняют их и всё по-новой...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
