16К20 3D
Здравствуйте. появилась производственная необходимость создания 3D модели станка 16К20. В принципе, задача несложная, конечно, но может есть у кого-то что-то уже сделанное. Необходимо для симуляции в Vericut.
Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Задача решена? :unsure:
У меня шкурный интерес. Если делали, то можете поделиться stl файлами?
К сожалению так руки и не дошли до построения модели. =( Поскольку, все таки это надо бегать и документацию собирать.. А мы как то в основном программированием занимаемся.
А делиться никто не захотел...
Есть модели некотороых станков в stl в основном фрезерных. Есть токарный карусельный условный (не все узлы по размерам реальным)
  • 7 месяцев спустя...
Да не велика проблема, пойти да обмерять сам делал, правда не 16К20 а Тайваньца токарно-фрезерного
с фануком, если надо могу дать...
Только что надо? STL или Vericutовские файлы?
  • 8 месяцев спустя...
Заранее спасибо.
Обещаю, скоро множество 3D моделей станков на сайте <noindex>http://www.cadcamcae.ru</noindex>
Здравствуйте, вы случайно не нашли 3D-модель токарно-винторезного станка 16к20?если есть,поделитесь пожалуйса.Заранее спасибо! numlocks@mail.ru
Дошли руки до настроить карусельный станочек 1520. Спасибо s_liam за модельки еще раз.
Вот небольшое видео его движений:
  • 11 лет спустя...
16А20Ф3
16К20
Токарный ИЖ 250
Верт. фрез.
Верт. фрез. ВМ131ВФ1
Гориз. фрез.
Верт. раст.
La155 автомат
Токарный ЧПУ 16Б16
Токарный средний
Сверлильный
VMC 60C
Здравствуйте естьукого нибудь 3д модели каких нибудь станков из этих. Если есть скиньте пожалуста
pasakaftan67@gmail.com
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
