токарный обрабатывающий центр xy-120 TAKAMAZ
Господа специалисты!Подскажите пожалуйста,что надежней FANUC или SIEMENS?
В плане эксплуатации,технического обслуживания и надежности системы.На что необходимо обратить внимание при приемке оборудования?Оборудование продает фирма "Финвал-индастри"Буду рад любой информации по этому оборудованию.Начальство требует предоставить отзывы о системе FANUC. :surrender:
Исходя из собственного опыта - Simens система намного более открытая, удобная для наладчика и оператора, имеет больше функций и примочек (правда их реализация зависит от производителя станка).
Fanuc - проще, дешевле и.. надежнее :)
Странно, недавно общался со станкостроителями, он утверждают, что комплектация Фануками намного дороже...
Возможно, при определенной конфигурации. Несколько лет назад, когда выбирали систему для многоосевого центра руководство остановилось все таки на синумерике, хотя фанук выходил заметно дешевле.
Уважаемые господа специалисты!Денежный вопрос не рассматривается,средства позволяют.
Руководителям необходимы компетентные отзывы о надежности систем и их эксплуатационные характеристики в плане тех.поддержки и отказе оборудования.Если кто уже давно эксплуатирует
станки с этими системами поделитесь наработками.
Сергей.
Если кто уже давно эксплуатирует станки с этими системами поделитесь наработками.
Сергей.
Моя компания поставляет оборудование с Фануком/Сименсом. Лично мне нравится Фанук. Он, Имхо, проще и понятней. Роднее, что ли :smile:
(это только мое мнение, не претендую на то, что оно единственно верное)
На фрезер фанук хорош, но на токарку его лучше не брать.
Лично у меня на токарном фануке настройка, программирование и поиск косяков берет больше времени
чем на окуме и мазаке. Про сименс не знаю.
Вообще-то это бесполезные разговоры. Нужно исходить из собственных ингтересов и планов на будущее. Какие станки планируете приобретать, какие уже есть. Плохо в плане обслуживания, когда все станки с разными системами, электронщики, гидравлики и др. ремонтники очень страдают. Хорошо когда всё более-менее совместимо, включая инструмент и оснастку. Что касается предпочтений, я склоняюсь к Фанукам (ИМХО),это фактически стандарт в программировании и по системам и приводам меньше проблем (у нас по крайней мере).
У нас есть 4 единицы оборудования Siemens,за три года эксплуатации вышли из строя два блока PCU-50 и блок питания у контроллера электроавтматики.SIMATIC.Руководство решило приобрести токарный центр с системой FANUC.Получил задание узнать о надежности системы.Может кто ссылочку подскажет про FANUC и.
Ну на что ссылочку... что Фанук лучше Сименса? :clap_1:
Хотя есть мысль такая: на приличных предприятиях ведется учет отказов станков с ЧПУ. Было бы интересно посмотреть эту статистику для двух примерно одинаковых станков с разными системами. Я могу поинтересоваться у наших механиков, но сразу скажу, что не совсем объективная картина будет- Фануки у нас очень старые, а Сименсы наоборот. Может коллеги помогут?
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
