ребят а можно современные кад кам системы адаптировать под маяк..... и как это можео сделать
кончно можно под маяк. Можно под что угодно. Берёшь ноутбук с современными кадсистема и засовываешь его под маяк. А ещё можно провести провода и соединить ноутбук с лампочкой на маяке - водишь мышкой и лампочка мигает - красотища!
Поди постпроцессор для стойки "Маяк" надо? Вроде есть такие...
есть ещё радиостанция "Маяк". Вот "под неё" адаптировать кадсистемы будет посложнее...
Мы тут не экстрасенсы.
Напишите нормально, и подробно.
есть камворск модуль хочу его использовать для маяк 600 на оц, реально ли это слелать и как.
Мда, случай тяжёлый. Без экстрасенсов не обойтись. Лично я понятия не имею ни о значени слова "камворск" ни о том, что такое "маяк 600 на оц". Кстати, ни одного вопросительного знака (как и многих зяпятых) не нашёл, вероятно это ещё не вопрос, а только размышления о вопросе...
Думаю что "камворск" = <noindex>CAMWorks</noindex>. В етом случае "маяк 600" должно быть стойка станка. Струг ето или фрезовой центр пока неясно :bleh:
Я конечно не считаю себя образцом грамотности , но когда что то пишу пытаюсь соблюдать правила правописания и исправлять те ошибки , что сам нахожу или мне делают замечание на то, что я не заметил. Но читая этот технический форум , вижу что с грамотностью здесь большой напряг. Хотя пишут в основном люди в высшим техническим образованием. Если пишите на русском то "кад кам" это не из него. Есть САПР , и есть CAD/CAM. Не пытаюсь кого то учить , это бесполезно, просто накипело.
off top
Иностранцу вполне можно простить некоторую неграмотность, а вот своему ... ?
Понимаю, конечно, что сейчас и книги то народ перестал читать в основной массе.
Ну так вроде ж есть и программы специальные - PROMT, Lingvo кажется.
Можно переводить с местного регионального на русский.
Да и Word проверяет орфографию и грамматику.
Из всех Ваших вышеизложенных высказываний, вывод: что все поняли что я имел ввиду. И для тех кто на бронепоезде, шуточки типо: маяк на острове
,и что такое СAD/CAM и как правильно они пишуться, я тоже понял. Но в виду того что никто, ничего по делу не сказал на протяжении 3-х недель,
что же я сделаю свои выводы тоже. Спасибо ребят..... удачи)
Пожалуйста. Какой вопрос, такой и ответ. Удачи взаимно (в том числе и в формулировании вопросов).
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны в первой таблице другие радиусы чем во второй. приведите в соответствие
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
