расшифровать обозначение резьбы
Здравствуйте,
В каталоге было указано Tr8x8 (P2)
Начали уточнять прислали Tr8x8(D=8, Pitch=2, Thread No=4)
Pitch=2 - это шаг 2 мм, а Thread No=4 - это количество заходов? Я правильно понимаю?
Питчометр:
<noindex>http://i.piccy.kiev.ua/i2/a1/3f/d58d1982d7...bd441f37d6.jpeg</noindex>
Тред - количество нитей на дюйм:
<noindex>http://www.boltdepot.com/Fastener-Informat...PIandPitch.aspx</noindex>
Тредометр:
<noindex>http://www.boltdepot.com/images/catalog/th...etric-large.jpg</noindex>
Да. Только еще резба трапецеидальная многозаходная, в которых указывается ход, а в скобках с буквой P, шаг)
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
