Прочность сварных соединений.
У нас на заводе фланцевые муфты делаются из двух деталей---ступица и диск, потоп все обваривается по кругу.
Мне почему-то приспичило посчитать ее на прочность(сварку).
Порылся в учебниках а там только на разрыв, а мне надо кручение(как я понял).
Раз уж зашла тема о муфтах,а как у Вас делаются муфты(если они вообще делаются)?
Попробуй заглянуть еще в учебник по сварке. Быть может напорешся на данные об ослаблении шва в сравнении с основным металлом. Ну а дальше рви кольцевое сечение по сопромату.
Считай как срез по медиане шва. Длинна шва - окружность. Нагрузка - из момента на среднем радиусе шва.
ничего сложного.
Мы таким образом делаем не только муфты но и приводные звезды из дисковых заготовок. Проблем нет.
Если у вас термичка релаксирующая после сварки предусмотрена - совсем хорошо.
Муфты на сварке - хорошо или нет зависит от привода как такового. Какой у Вас тип привода?
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
