Странность одна, может кто пояснит?
Расстачиваю отверстие 8h8, ст20, глубина 24, после сверла 7.9.
Сталкнулся со странным явление. Замеряю отверстие электронным
нутромером (мутутойей) размер в допуске по всей длинне, пробка
8h8 не лезет , причем не лезет так конкретно- даже если сильно пихать,
и не лезет она до тех пор пока размер не приблизится
к верхней границе 8.019-022 - тут все хорошо. Пробку проверял (и не одну), задиров,
грязи и прочего внутри нет. Размер по длине получается одинаковый,
элипса нет.
Где собака порылась?
Видимо, во время движения от 0 до 24 немного покачивает.
Пробка сразу не лезет или начиная с какой-то глубины?
МОжет немного не по делу, но для таких отверстий использую обычный штифт и хвостовик ТС фрезы. Он в размер минус 5 микрон.
Какой у нутромера принцып работы? Может в самом начале отверстия как раз заусенец? Или на калибре наклеп. Элипс как проверяли?
Нет, всю эту ерунду - заусенцы, грязь и проч. все проверенно и убранно.
Ну а пробка в + пять микрон на износ . Элипс проверял на микроскопе, плюс нутромером,
он тоже показал бы, если что не так. Вообщем мистика какя-то.
Пробка никогда не полезет нуль в нуль. Зазор должен быть как минимум 5 микрон, плюс несколько микрон на отклонение от круглости. У нас есть и проэктор и микроскоп и оптические нутромеры AG Technika.
Учитывайте, что и у микроскопа и у калибра есть свои допуска.
Если расточка идет фрезой, ее попросту может отгибать. тут вобщем много чего может.
просто есть отгиб резца т к отверстие глубокое
есть 3 вещи какие вам рекомендую сделать
1)сверлить отверстие не сверлом 7.9 как вы делаете а св диам 7.6
2 )расточите фрезой или резцом до диам 7.9
3)растачивайте окончательно в р-р 8H8 при чем заходите 2 раза
2 раз тем же размером резца
все получиться
Отверстие глухое? В пробке отверстие просверлено?
Если не лезет сразу, то компрессия тут явно не причем.
Вообщем, вытолкал я наладчика, сам все наладку перебрал, инструмент
привязал по новому, все получилось, как и должно получиться
пробка идет, нутромер тоже. Так что, скорее всего, что-то в наладке
накосячено, а все остальное следствие
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
