Странность одна, может кто пояснит?
Расстачиваю отверстие 8h8, ст20, глубина 24, после сверла 7.9.
Сталкнулся со странным явление. Замеряю отверстие электронным
нутромером (мутутойей) размер в допуске по всей длинне, пробка
8h8 не лезет , причем не лезет так конкретно- даже если сильно пихать,
и не лезет она до тех пор пока размер не приблизится
к верхней границе 8.019-022 - тут все хорошо. Пробку проверял (и не одну), задиров,
грязи и прочего внутри нет. Размер по длине получается одинаковый,
элипса нет.
Где собака порылась?
Видимо, во время движения от 0 до 24 немного покачивает.
Пробка сразу не лезет или начиная с какой-то глубины?
МОжет немного не по делу, но для таких отверстий использую обычный штифт и хвостовик ТС фрезы. Он в размер минус 5 микрон.
Какой у нутромера принцып работы? Может в самом начале отверстия как раз заусенец? Или на калибре наклеп. Элипс как проверяли?
Нет, всю эту ерунду - заусенцы, грязь и проч. все проверенно и убранно.
Ну а пробка в + пять микрон на износ . Элипс проверял на микроскопе, плюс нутромером,
он тоже показал бы, если что не так. Вообщем мистика какя-то.
Пробка никогда не полезет нуль в нуль. Зазор должен быть как минимум 5 микрон, плюс несколько микрон на отклонение от круглости. У нас есть и проэктор и микроскоп и оптические нутромеры AG Technika.
Учитывайте, что и у микроскопа и у калибра есть свои допуска.
Если расточка идет фрезой, ее попросту может отгибать. тут вобщем много чего может.
просто есть отгиб резца т к отверстие глубокое
есть 3 вещи какие вам рекомендую сделать
1)сверлить отверстие не сверлом 7.9 как вы делаете а св диам 7.6
2 )расточите фрезой или резцом до диам 7.9
3)растачивайте окончательно в р-р 8H8 при чем заходите 2 раза
2 раз тем же размером резца
все получиться
Отверстие глухое? В пробке отверстие просверлено?
Если не лезет сразу, то компрессия тут явно не причем.
Вообщем, вытолкал я наладчика, сам все наладку перебрал, инструмент
привязал по новому, все получилось, как и должно получиться
пробка идет, нутромер тоже. Так что, скорее всего, что-то в наладке
накосячено, а все остальное следствие
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
