Странность одна, может кто пояснит?
Расстачиваю отверстие 8h8, ст20, глубина 24, после сверла 7.9.
Сталкнулся со странным явление. Замеряю отверстие электронным
нутромером (мутутойей) размер в допуске по всей длинне, пробка
8h8 не лезет , причем не лезет так конкретно- даже если сильно пихать,
и не лезет она до тех пор пока размер не приблизится
к верхней границе 8.019-022 - тут все хорошо. Пробку проверял (и не одну), задиров,
грязи и прочего внутри нет. Размер по длине получается одинаковый,
элипса нет.
Где собака порылась?
Видимо, во время движения от 0 до 24 немного покачивает.
Пробка сразу не лезет или начиная с какой-то глубины?
МОжет немного не по делу, но для таких отверстий использую обычный штифт и хвостовик ТС фрезы. Он в размер минус 5 микрон.
Какой у нутромера принцып работы? Может в самом начале отверстия как раз заусенец? Или на калибре наклеп. Элипс как проверяли?
Нет, всю эту ерунду - заусенцы, грязь и проч. все проверенно и убранно.
Ну а пробка в + пять микрон на износ . Элипс проверял на микроскопе, плюс нутромером,
он тоже показал бы, если что не так. Вообщем мистика какя-то.
Пробка никогда не полезет нуль в нуль. Зазор должен быть как минимум 5 микрон, плюс несколько микрон на отклонение от круглости. У нас есть и проэктор и микроскоп и оптические нутромеры AG Technika.
Учитывайте, что и у микроскопа и у калибра есть свои допуска.
Если расточка идет фрезой, ее попросту может отгибать. тут вобщем много чего может.
просто есть отгиб резца т к отверстие глубокое
есть 3 вещи какие вам рекомендую сделать
1)сверлить отверстие не сверлом 7.9 как вы делаете а св диам 7.6
2 )расточите фрезой или резцом до диам 7.9
3)растачивайте окончательно в р-р 8H8 при чем заходите 2 раза
2 раз тем же размером резца
все получиться
Отверстие глухое? В пробке отверстие просверлено?
Если не лезет сразу, то компрессия тут явно не причем.
Вообщем, вытолкал я наладчика, сам все наладку перебрал, инструмент
привязал по новому, все получилось, как и должно получиться
пробка идет, нутромер тоже. Так что, скорее всего, что-то в наладке
накосячено, а все остальное следствие
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
