нужен станок для работы по дереву и иногда для изготовления латунного клише,я остановился на х-12 ,уважаймые проффесионалы выскажите свое мнение <noindex>http://sun-nsk.ru/equipment/frezernoe_obor.../index.html#top</noindex>
Этот Х12 имеет все 5 признаков и 6 особенностей барахольного оборудования. Хотя для некоторых работ и ничего, думаю.
а какой же не барахольный станок позвольте полюбопытствовать :clap_1: (я не хозяин того сайта) конструктивно пожалуста и с пояснением.
можно ли на нем качественно сделать латунное клише?
а какой же не барахольный станок позвольте полюбопытствовать (я не хозяин того сайта) конструктивно пожалуста и с пояснением.
Станок, который отличается от представленного:
1. Приличной станиной (хотя бы сварной из толстого профиля с внятным креплением стола к основани, я уж не говорю, что вообще-то лучше литую)
2. Линейными направляющими (у этого, скорее всего, кругляк (95% даю))
3. Не шаговые, а сервопривода
4. Нормальный шпиндель (или хотя бы вполне точно по пендикуляру к столу и жестко закрепленный)
5. Пристойную стойку (думаю, даже PC-based лучше, чем этот полупульт-полуконтроллер)
6. Про стол из экструдированного профиля я вообще молчу
Я на очень похожем делал и иногда сейчас делаю клише для горячего тиснения кожи. Что-то более точное станок не сделает всилу своей повторяемости (0,05). Это, стало быть точность у него 0,1.
Дерево сможете пилить. Не на 6м/мин, конечно, но 1м/мин тянет. Что-нибудь обязательно сломается сразу (у нас вылетел подшипник оси Y через пару недель эксплуаиации). Что-то попозже (мы меняли контроллер и шпиндель). Кстати, шпиндель в перпендикуляр столу так и не выставили - со сверлением остались проблемы... сверло не особо втыкалось в дюраль из-за угла... приходилось центроваться...
может посоветуете что нибудь за эту цену?
Чудес-то не будет.... каков стол - таков и стул, за эту цену только такие же аналоги. А вам что за клише, какая точность?
0.01
Очень сомневаюсь. Ну попросите их сделать такое клише при вас.... Вдруг...
Если не трудно посоветуйте что нибудь приличное для этих целей в пределах 400 000р
По написанному в таблице больше похож, но вид как-то не обнадеживает.... Продавцы согласились сделать тестовую с вашими требованиями?
Посмотрите станочек ROXA RX-0605M.
Cайт www.roxa.ru.
Достойный пример. И тестовую модельку сделаем...
Не побоимся...Есть также версия и на серводвигателях
митсубиши. подороже на 130000р будет.
или модельку RX-0808В
Lup , расскажите, пожалуйста:
1. Что там за основание и как к нему крепиться стол.
2. Какие направляющие
3. Какой шпиндель, как крепится к каретке (не хомутом ли?), какой допуск перпендикулярности его и плоскости стола (про плоскость стола еще вопрос ниже)
4. Что за стойки используются для шаговой и серво версий
5. Какой допуск плоскостности стола, какова его жесткость и как вы вообще предлагаете крепить что-либо к столу из экструдированного алюминиего профиля с требуемой точностью в 0,01мм.
6. Да, и есть ли там система подачи СОЖ (не насосом от аквариума, а чем-то б.м похожим на помпу, оснащенным фильтром и т.д.) кювета возврата СОЖ, ограждение и т.д.
Это касается модели RX-0605М.
Отвечаю:
1. Основание сварное, стол стальной
2. Направляющие прямоугольные HAIWIN 25мм, все оси ШВП
3. Шпиндель 3,3 киловатта крепится 2-мя хомутами
4. NC studio, с разными контроллерами под шаговики и серво
5. Допуск 1 сотка
6. Естественно всё есть
Модель RX-0808М подходит по цене, поэтому и предложил.
И вообще если бы Вы зашли на сайт, то на большинство вопросов нашли
ответы. На сайте фото есть.
2 LUP:
Ответьте пожалуйста полностью на 3 и 5 вопрос MFS.
Кроме того как Вы измеряли точность станка?
В свое время помниться на заводах под станки с точностю 0.01 специально места готовили
причем стоимость фундамента под такой станок намного превосходила стоимость оного.
Еще бы хотелось узнать не только скорость но и ускорение с которым работают продаваемые Вами станки, и по какому
принципу происходит разгон - с постоянным ускорением или по S-кривой?
2 LUP:
Я за коллегу LUP отвечу, если он не возражает.
За 400 тысяч и этого много, а разгон по S-кривой возможен только при наличии сервоприводов. Т.е. это нормальное, даже хорошее предложение за эти деньги.
Один мой приятель недавно искал станок, чуть больше, но с такими же параметрами. В результате взял там, где ему дали адреса фирм, купивших эти станки. Он не поленился, съездил и всё выяснил. Ни кто ничего не таил, о плюсах и минусах рассказали. Пока доволен.
Тут продавец готов сделать тестовую деталь и гарантировать, что на купленном станке эти клише можно будет делать.
Вопрос: зачем задавать подобные вопросы?
Давайте начнём уходить от пустой болтовни и выступать по делу. Человек просит помочь, можешь, помоги, нет, не болтайся под ногами.
Извиняюсь за резкость
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
