Доброго времени суток форумчане! Вижу что тема была давно, но все таки помогите с документацией на НЦ 80! ОЧЕНЬ НАДО!!!! :sad:
Я новичок в нете Не знаю как с тобой общаться У меня наверное есть то что тебе надо Если еще не нашел Оставь здесь сообщение Я постараюсь снова сюда попасть Но не знаю как с тобой связаться
Если еще актуально можешь мне отправить
Мыло бросил в личку, огромное спасибо.
Здравствуйте!!! если еще у вас сохранилась документация НЦ-80, не могли бы вы со мной поделиться, ОЧЕНЬ НУЖНО
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
