Срочно понадобилась документация на НЦ-80, обыскал весь Интенет - глухо. Может у кого есть?
Неужели ни у кого нет? Хоть, что нибудь по УП.
Если нет документации на НЦ80-31, то попробуйте поискать на МС2101.
Это два названия одной системы.
Работал на 16А20 с НЦ-80 лет 20 назад.
Тоже искал на него доку полистать. Эх, ностальгия!
Вроде как на stanokdoc.net ее видел. Но за нее денежные знаки хотят.
Добрый совет - выбросьте эту стойку нафиг.
Поставьте современную, и никакой лишней документации искать не надо.
Тоже видел там, "Но за нее денежные знаки хотят." - вот именно, а что там есть - кот в мешке, поэтому и ищу, но похоже нет ни у кого.
Может кто-то знает, хоть как там запрограммировать одновременную работу двух суппортов. С одним с горем пополам разобрался, методом тыка и какой-то матери, а вот синхронизировать два суппорта не получается.
Есть на работе книжка ** Программное обеспечение устройства ЧПУ Электроника МС 2101.01**,приложение 1,инструкция для оператора УЧПУ и технолога-программиста,в бумажном виде .
А отсканировать нет возможности? Очень бы хотелось, это то, что надо.
ЧТО КОНКРЕТНО НАДО пЕРЕЧИСЛИ НЕ СЛУШАЙ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ ТОЛКОМ ЭТУ ЧПУ КОКДА НОРМАЛЬНО СДЕЛАНА
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ МНОГО ЛЕТ ЧИНЮ ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТИРУЮ РАЗНЫЕ СТАНКИ И ЧПУ
ЧТО КОНКРЕТНО НАДО
Инструкция для оператора УЧПУ и технолога-программиста, т.к. стойку притащили незнамо откуда.
Сканера нет,там 180 стр.,если плпробовать сфоткать,но будет большой объем.
А у тебя, что проблеммы с трафиком, если так, то ничего не поделаешь. А если нет, то чёрт с ним с объёмом. А в принципе можно любые фотографии в PDF или djvu перегнать.
Трафик безлимитный,сегодня попробую сфоткать,если получится,завтра пишлю.
По перегонке в другие форматы я дуб,извеняйте.
Спасибо, меня устроит любой формат.
Вышлите Ваш e-mail,сфоткал пока 31 стр. ,потянула на 48 Мбт.,если такие расклады устроят вышлю все.
Вышлите Ваш e-mail
Мыло бросил в личку, огромное спасибо.
Что конкретно надо Я у тебя уже спрашивал Ты что ничего не получал?
Я новичок в нете Не знаю как с тобой общаться У меня наверное есть то что тебе надо Если еще не нашел Оставь здесь сообщение Я постараюсь снова сюда попасть Но не знаю как с тобой связаться
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
