Срочно понадобилась документация на НЦ-80, обыскал весь Интенет - глухо. Может у кого есть?
Неужели ни у кого нет? Хоть, что нибудь по УП.
Если нет документации на НЦ80-31, то попробуйте поискать на МС2101.
Это два названия одной системы.
Работал на 16А20 с НЦ-80 лет 20 назад.
Тоже искал на него доку полистать. Эх, ностальгия!
Вроде как на stanokdoc.net ее видел. Но за нее денежные знаки хотят.
Добрый совет - выбросьте эту стойку нафиг.
Поставьте современную, и никакой лишней документации искать не надо.
Тоже видел там, "Но за нее денежные знаки хотят." - вот именно, а что там есть - кот в мешке, поэтому и ищу, но похоже нет ни у кого.
Может кто-то знает, хоть как там запрограммировать одновременную работу двух суппортов. С одним с горем пополам разобрался, методом тыка и какой-то матери, а вот синхронизировать два суппорта не получается.
Есть на работе книжка ** Программное обеспечение устройства ЧПУ Электроника МС 2101.01**,приложение 1,инструкция для оператора УЧПУ и технолога-программиста,в бумажном виде .
А отсканировать нет возможности? Очень бы хотелось, это то, что надо.
ЧТО КОНКРЕТНО НАДО пЕРЕЧИСЛИ НЕ СЛУШАЙ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ ТОЛКОМ ЭТУ ЧПУ КОКДА НОРМАЛЬНО СДЕЛАНА
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ МНОГО ЛЕТ ЧИНЮ ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТИРУЮ РАЗНЫЕ СТАНКИ И ЧПУ
ЧТО КОНКРЕТНО НАДО
Инструкция для оператора УЧПУ и технолога-программиста, т.к. стойку притащили незнамо откуда.
Сканера нет,там 180 стр.,если плпробовать сфоткать,но будет большой объем.
А у тебя, что проблеммы с трафиком, если так, то ничего не поделаешь. А если нет, то чёрт с ним с объёмом. А в принципе можно любые фотографии в PDF или djvu перегнать.
Трафик безлимитный,сегодня попробую сфоткать,если получится,завтра пишлю.
По перегонке в другие форматы я дуб,извеняйте.
Спасибо, меня устроит любой формат.
Вышлите Ваш e-mail,сфоткал пока 31 стр. ,потянула на 48 Мбт.,если такие расклады устроят вышлю все.
Вышлите Ваш e-mail
Мыло бросил в личку, огромное спасибо.
Что конкретно надо Я у тебя уже спрашивал Ты что ничего не получал?
Я новичок в нете Не знаю как с тобой общаться У меня наверное есть то что тебе надо Если еще не нашел Оставь здесь сообщение Я постараюсь снова сюда попасть Но не знаю как с тобой связаться
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
