«Трехмерные» возможности Aquarius Pro G40 S34 для КОМПАС-3D
[4 июля 2008] Бонус — Электронный справочник конструктора. Экономия более 20 000 рублей!
Уникальная промо-акция продлена до 1 сентября!
Компания «Аквариус», российский производитель компьютерной техники, и компания АСКОН, российский разработчик и интегратор решений в области CAD/AEC/PLM, с 1 июля до 1 сентября проводят специальную акцию. В ее рамках пользователям предлагается программно-аппаратный комплекс, который включает в себя графическую станцию Aquarius Pro G40 S34 на базе процессора Intel® Core™2 Duo с предустановленной новейшей версией КОМПАС-3D V10 и электронным Справочником конструктора. Программно-аппаратный комплекс позволит сократить время специалиста на подбор необходимой комплектации графической станции под задачи трехмерного моделирования и существенно сэкономить средства.
Профессиональная графическая станция Aquarius Pro G40 S34 предназначена для специалистов, работающих с ресурсоемкими графическими приложениями, в том числе — системами трехмерного моделирования. Скорость и удобство работы станции безусловно оценят те, кто по роду занятий работает с программным обеспечением, требующим высокопроизводительного компьютерного оборудования. Предлагаемые конфигурации Aquarius Pro G40 S34 рекомендованы для трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D при работе с проектами средней и высокой сложности, включая сборочные модели более 1500 деталей пяти тысяч оригинальных деталей.
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
