Моделирование процесса разрушения
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существуют на сегодняшний день программные продукты которые позволяют моделировать процесс разрушения? Следить за траекторией продвижения трещины и т.д.?
Заранее благодарен!
Странный вопрос для человека, с таким богатым перечнем программных продуктов в профиле... ИМХО.
Я думаю, что речь идет именно о ПРАВИЛЬНОМ моделировании, а не о просто моделировании. Разумеется, описание процесса роста трещины это исключительно сложная вещь. Кажется для данного процесса в настоящее время даже нет полноценной тероии.
Добрый день!
Заранее благодарен!
В Abaqus есть такая штука VCCT - родился в Боинге и теперь эксклюзивно представлен в Abaqus.
Основная ниша - открытие и закрытие трещин в композитах, но возможно и по металлу работает.
Наши хлопцi сами для себя баловались - трещину распространяли.
Форумный боец
многие этим не брезгуют. в ansys я подобное видел.
Но умные дядьки тут у нас в отделе прочности утверждают, что в ансисе это все детский сад. И что только батька Абакус силен и могущщщ...
Судя по всему разговор идет об зоне потери устойчивости или там именно разрушение материала?
Вот в Абакусе там все просто - явной решалкой посчитал, потом в невную кинул без лишних телодвижений, если не порвало под нагрузкой, то потом на основе прочностного расчета запускаешь VCCT и считаешь трещинки.
Форумный боец
так дядьки из отдела прочности "тут у нас" всегда умные и на своем стоят ;)
а дальше как в анекдоте - настой получился крепкий, но мутноватый :rolleyes:
Предлагаю закончить пустой треп, и представить конкретные примеры решения задачи разрушения всем тем, у кого "богатые" перечни.
На сколько знаю, в MSC/Fatigue что-то есть по трещинам, но не уверен что это именно разрушение в явном виде. В 2006 году на MSC-шной конференции был доклад по расчету трещины в Nastran (или Marc точно не помню) - там моделировали на уровне зерён металла. Доклад должен быть на сайте московсоко представительства.
Да! Возьмите ножи и разберитесь как мужчины!
:bleh:
Может быть действительно для изучения траектории распространения трещины нет хорошей теории! Но существуют такие критерии разрушения как: коэффициент интенсивности напряжений, J-интеграл и т.д.! Но формулы очень сложные и данные необходимые для расчета этих значений трудной найти и так далее!
Может быть кто-нибудь по-крестьянски, просто объяснит, какова же физика этих формул?
На мой взгляд, мне необходимо впринципе, знать место, где начнется разрушение и куда (в какую сторону) пойдет эта трещина. Отвечают ли вышеперечисленные критерии на мои вопросы? Или мои вопросы неверны???
Вот это очень интересно Abaqus + VCCT!!! Я к сожалению не знаком с этой программой!Если есть какие-то материалы буду благодарен!
Может быть возможно выложить конечную картинку распространенной трещинки!!!
В Ansys видел пример по распространению трещины, но там был написан макрос!
Занимается ли кто разработкой макросов, программ для моделирования процесса распространения трещины?
Изложу свои скудные знания по вопросу образования (роста) трещин...
1. Трещины в (относительно) хрупких материалах. Понятное дело, тут ни о какой усталости речь не идет. Для описания развития таких трещин используется J-интеграл. Насколько я помню, это интеграл по замкнутому контуру от берега до берега имеющейся трещины. Смысл этого интеграла - энергия, накопленная на кончике трещины. Как только эта энергия достигает какого-то порога J*, то начитается последующее распространение трещины (обычно со скоростью звука в материале). Тут речь идет о материалах типа стекло, хрупкая пластмасса и т.п. Формулу не помню.
2. Трещины в металлах. Проблема в решении задачи роста трещины в металле - сингулярность по напряжениям (в упругой постановке) на кончике трещины. Разумеется порядок и коэффициет при этой особенности разные для различного рода трещин, и разумеется в игру вступает пластика. На этом этапе и появляется коэффициент интенсивности напряжений (См. тут "Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений в 2-х томах"
Автор: Мураками Ю.). Смысл этого коеффициента - главный (сингулярный) член ряда (речь идет о ряде в виде которого может быть получено аналитическое решение распределения напряжений у кончика трещины в пластике). Это величина вполне определенная для отдельного вида НДС и трещины. Далее опять-таки сравнивается с K*. Однако развитие трещины происходит , если угодно, ступенчато, ибо при каждом приросте трещины роисходит перераспределние напряжений со всеми вытекающими.
3. Зарождение трещины при усталости. Вообще это тонкий вопрос, изложу одну из теорий. При циклическом нагружении в зернах металла начинается движение дислокаций. Их движение полностью определяется плоскостями скольжения в зерне. Рано или поздно дислокации выходят на границу зерна = появление микропластической деформации на межзеренных границах. Данная деформация накапливается на межзереннной границе, увеличивая, тем самым, плотность запасенной энергии между зернами. Как только величина деформации (энергии) достигает какого-то предела - зарождается мкротрещина.
4. Развитие трещины при усталости. См. 3. Этот процесс происходит на многих межзеренных границах. Слияние таких микротрещин приводит к появлению трещины (все еще очень маленькой), размеры которой составляют порядка 7-10 размеров зерна металла. Аналогичным образом происходит процесс ветвления готовой трещины.
Вообще все параметры, необходимые для описания роста трещин исключительно труднодоступны. Зачастую они связаны с серьезным анализом кристаллической решетки. К тому же различная ориентация зерен в металле, хаотичная взаимная ориентация плоскостей скольжения зерна, наличие различного рода поверхностной обработки и т.п. переводят задачу о зарождении трещины в вероятностную область.
Мой Вам совет - не связывайтесь с этим... :g:
Форумный боец
есть силовой и энергетический критерий. есть формула для скорости роста трещины через соответствующие кин. есть формула для угла (направление прироста/"проростания" трещины) через все кин"ы.
можно организовать принципиально простой цикл: вычисление кин, определение угла, определение скорости роста, перестроение геометрии с учетом прироста за цикл и все по новой. в итоге получится кусочно-прямолинейная трещина.
Я могу ошибаться, но вроде точка начала распространения трещины задается. Еще раз - могу ошибаться.
Тут лучше со спецами в этой области пообщаться
Звоните нашим прочнистам в ТЕСИС - к Рыжову Сергею Андреевичу - если что и есть, то только у него.
И все же, я считаю вопрос о постановке задачи по моделированию процесса роста и развития трещины на компьютере не вполне корректным. Вы что хотите моделировать? Зарождение трещин при пластиической деформации (т.е. в процессе обработки металлов давлением) при превышении критической степени деформации?
Если Вы об этом, то это, как мне кажется, не имеет смысла без исследований РЕАЛЬНОГО (конкретного) материала, так как это связано с увеличением плотности дислокаций и с их барьерным скоплением. Мне кажется, что ценность такого моделирования сильно упадет. Здесь нужны большие экспериментальные исследования.
Если разговор об моделировании штамповки, то тут нужно брать специализированные инструменты - Deform.
Там вплоть до уровня работы с микроструктурой материала эффекты учитываются, насколько я знаю.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
