Обработка сборочной единицы
Есть детали, которые собираются в сборку. После сборки сборочная единица подвергается обработке.
Подскажите, как правильно на чертежах отображать обработку деталей и сборочной единицы.
Правильно ли, что на чертежах отдельных деталей показывать их состояние до сборки? А на чертеже сборки, показывать детали уже после обработки сборочной единицы?
Если не трудно, ссылочку на ГОСТ, где подобная проблема поднимается.
Ссылочку на ГОСТ дать не могу, но по твоим хотекам как раз и делается. Т.е. в деталировке состояние до сборки (без отв-й, пазов и т.д.). Если есть размеры, без которых деталь просто не нарисовать (габарит, например), то размер как-то выделяется (обычно скобками) и в ТТ пишется "размеры в скобке получить в сборе". Какой припуск, есс-но, решает технолог. А в самой сборке уже обраб-мые р-ры выделяются (обычно звездочкой) и в ТТ "Размеры для справок, кроме обозначенных знаком "*" ". А вот про общую шероховатость в сборке точно не помню.
<noindex>ГОСТ 2.109-73 </noindex> тут все твои проблемы расписаны
Большое спасибо. А то чувствую просел по вопросу.
Сборочные чертежи с мехобработкой в сборе выполняются так:
Во-первых, ГОСТ однозначно не трактует все нюансы, но есть принятые правила. Итак, детали, входящие в сборку, показываются на чертежах в том виде, в каком они поступают на сборку. При необходимости, можно указать размеры детали, которые появляются после сборки: в ТТ пишется "Размеры в скобках - после сборки" и размеры,относящиеся к элементам, обрабатываемым в сборе заключаются в скобки. Также можно поступать и с геометрическими допусками и шероховатостями, то есть значение допуска или шероховатости - в скобках.
Если присутствуют размеры в скобках, неуказанная шероховатость в углу не ставится. В ТТ пишется фраза "Неуказанная шероховатость механически обрабатываемых поверхностей [значок шероховатости]". Это означает, что она не относится к поверхностям, которые обрабатываются с припуском (вопрос технологов). Если размеров в скобках нет - все делается как обычно.
В сборке указываются размеры, выполняемые после сборки. Принято (и правильно), задавать размеры так: первый от какой-либо базы, а остальные - уже от него. Если нужно показать какие-то дополнительные размеры, то они указываются как справочные.
В сборке указываются ВСЕ шероховатости, никаких неуказанных не допускается. Это обусловлено тем, что в таком чертеже значок шероховатости - единственный признак того, что какая-то поверхность обрабатывается или нет. Иначе не избежать спорных моментов.
Как-то так...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
