вопрос , можно как нить сделать чтобы программа работала и не переходила к выполнению следующего этапа пока оператор не скажет GO GO GO нах , ну как в бейсике циклы (IF..... THEN) т.е подпрограмма работает до тех пор или программа пока оператор не добьется нужной частоты поверхности и адльше уже ренишоу мерит вносит необходимые поправки и продолжает обработка по программе вот как то так ........Станочек HURCO VMX24 стойка ULTIMAX понимает FANUK 0i
просто после М0 она продолжит а если качество не удовлетворительно надо что бы прошла еще несколько раз и только как увидим что да раковины на поверхности отсутствуют только тогда можно выполнять последующие операции и эта поверхность будет являться базовой а после М0 разве так будет работать????т.е я не знаю какое кол.во проходов мне для этого понадобится может 2 а может 5
Изменено пользователем imperez79
У меня была подобная задача. Я делал цикл с проверкой параметра.
#100=0
N1
Геометрия обработки
М01
IF [#100 EQ 0] GOTO1
Когда поверхность доходила до нужной кондиции. Я ставил в #100 единичку.
И программа закончив последний цикл шла дальше без остановки.
М01 в конце желательно ставить чтоб станок не работал без присмотра если вдруг надо пописать. :smile:
esli est dopolnitelnii funkzii na Stanke (moshno kupit) to postav v programme M0 ili M01 i perekluchatel poves na dopolitelnuiu M.
Esli M....-(perekluchatel=1) (ne pomnu kak na Fanuc) to GOTO N.... (otrabotai kusok programmi), esli M....=0 GO GO GO nah.....
A luchshe poprobui prozes ismenit moshet instrumen ili osnastku ili, ili, ili.....
Изменено пользователем Alpha_Roman
всем спасибо вот теперь.. кое-что понятно, попробую способ предложенный товарищем озирисом
процесс поменять врядли получится торцуется силуминовая поверхность дополнительное оборудование вряд ли или я не знаю об этой функции надо посмотреть в документации очень уж она скудна да и выводить какието переключатели если моно нажать просто цифру один ... еще раз всем огромное спасибо !!!!!!!!!!
.... да и выводить какието переключатели если моно нажать просто цифру один ... еще раз всем огромное спасибо !!!!!!!!!!
Добрый день! А почему не попрововать старый добрый способ с пропуском кадра типа
/N100GOT0 N200
ИЛИ
/N100G98P1010
Вариантов масса, была бы кнопочка на стойке, нажал-не делаем, отжал-делаем. И в программу лезть не надо, нужно только придумать, где это воткнуть удобнее.
господа признаю возможно вы и правы но не представляю как в станок воткнуть кнопку .... и сделать то что вы говорите вообще даже ума не приложу по скольку общаюсь с такими станками совсем не долго может чуть поподробней опишите хоть что мне надо искать что бы это сделать ......????? на стойке , станке , документации т.д. т.е маленький алгоритм как то вот так .... буду очень признателен ... Изменено пользователем imperez79
вариант
разбить программу на части, т.е. сделать эти части самостоятельными программами.
Такие программы можно отрабатывать сколько угодно раз
Мужики у кого есть
" HURCO VMX24 стойка ULTIMAX понимает FANUK 0i "
подскажите человеку, где на стойке кнопка пропуска кадров.
Втыкать ничего не надо, уже есть наверняка. Примерно так и обзначается "/N"
Если в программе имеется кадр типа
/N300G98P1012 (ну или любой другой только с / в начале )
то этот кадр не будет выполнен, слеш / - это задает.
Однако, если кнопка нажата, то кадр будет выполнен.
Это самый простой вариант, документацию всё же посмотрите.
Примерчик там тоже должен быть. К сожалению, последний день перед небольшим отпуском работаю, нет времени найти похожие программки, но может коллеги помогут.
ilya_w
нет такой кнопочки на стойке но в списке символов слэш пропуск кадра :wallbash::helpsmilie: все помотрел функция блокировки есть он вот приходится прерывать программу ничего не понимаю также не понятно как вносить изменния в координаты не прерывая программы .....
ilya_w
К сожалению, не знаю этого станка и стойки, только вариант решения предлагал. Вообще. на форуме что-то по вашим станкам есть, может кто и знает, как пропуск кадра реализуется. А программу во время отработки изменять нельзя (или я и здесь отстал от жизни?)
ilya_w
да да все работает /N100 GO TO 200 как вы и говорили сенкс
ilya_w
Рад был помочь. Нашлась кнопочка?
ilya_w
ага сенсорная не много не удобно равносильно что менять программу как был тут вариант но гланое что работает :)
ilya_w
Хорошо, что не опциональная ещё, а то что-то сталкиваюсь в новых станках с разбивкой на мельчайшие покупные опции. Понять сразу, что покупаешь, невозможно.
  • 3 месяца спустя...
Зачем обязательно втыкать новые кнопки? Можно прописать в PLC любую комбинацию кнопок/переключателей и отписать, что сия комбинация должна делать.
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
