Выброс отхода из матрицы вслед за пуансоном на толстых листах
Значит зазоры все таки уменьшайте. 20% от толщины материала для 4мм это ИМХО многовато. Товарищ Романовский рекомендует в идеале 10 %, но на производстве делают как правило больше на 2-5% от идеала.
У нас такие зазоры: 0,2 для 1 мм, 0,3 - 1,5 мм, 0,4 - 2 мм. Часто 2 мм вырубаем матрицами с зазором 0,3.
Я так и понял, что вы берете 20% от толщины. Качество среза удовлетворяет?
Полагаю, что такое соотношение выбрано для экономии инструмента. Надо выбрать что-то одно - либо меняете зазор в меньшую сторону, высечка не мешает, работает все отлично, но чуть быстрее изнашивается инструмент, либо ... см. самый верхний пост и все сначала)))
И еще вопрос - марка материала, которую обрабатываете?
Зазор 0,2 на металле 1 мм - это 0,1 на сторону, т.е. 10%. Качество реза устраивает.
Вопрос о ссылке на производителя/продавца полиуретановых выталкивателей остается в силе.
Да какой тоам производилель!
Просто пятачек вырезанный из листового полиуритана воткнут в середку готового пуансона.
Так чтоб выступал над плоскостью заточки.
Какая твердость(жесткости)PU бралась не скажу. Подобрали из того что было методом тыка.
Лунку сделали эрозией. Важно не забыть оставить место для деформации PU.
Пяточек в виде усеченного конуса. Выступал на 0.5 исходно, но потом цеховые что-то химичили - могло поменятся.
В других исполнениях штампа, вместо пятака был сделан стальной стержень-толкатель "подпружиненный" резиной.
А вообще, я думаю, что вся ситуация от лени цеховых готовить металл и экономии на заточке штампа была.
У нас вся причина - это использование матриц без ступеньки или насечки (самодельные). И, так как руководство экономит на приобретение нормального инструмента, приходится выходить из ситуации. Вот и хочу попробовать PU.
Так если высечка после пробивки "болтается в матрице", то ИМХО PU не поможет. И не совсем понял насчет матриц без ступеньки - имелось ввиду у матрицы сплошная режущая кромка??
Да и как при массовом производстве можно экономить на такой сущей ерунде как штамповый инструмент?.... Как в народной пословице - вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Экономят на инструменте, но зато времени на переналадку и настройку оборудования вагон!
Не болтается, а вылетает вверх.
По поводу экономии - сейчас спорить не буду, давно уже директор локти кусает.
Я бы еще один попробовал способ применить - сделать торцевую часть пуансона под углом, до 1 градуса, в зависимости от размера отверстия. По идее, эффект залипания должен исчезнуть.
Делали, не помогло
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Добрый день. Имеется координатновысечной станок DURMA (турция). Инструмент фирм MATE, Wilson ( хотим попробовать Ketec, но причина скорее не в инструменте). В общем, инструмент очень быстро тупится (3-4 дня) и при этом 15х4 и 50х5, которые стоят в индексах. Остальной инструмент по пол года не точим, хотя работаем им круглые сутки. Зазор берем 10% на сторону матрицы от толщины Ме. Дестировку производили. Наряду с этим стоит старенький TRUMPF (немец) и вообще проблем в этом плане не выдает. Может встречался кто с таким явлением и знает наиболее вероятные причины. Сервис-инженеры заявляют, что инструмент требуется точить каждые 10к ударов, что просто смешно, т.к. это получится 2-3 раза за 8часовую смену.
Есть координатно-пробивной пресс, лист 1250х2000м, горячекатанная сталь 4мм. Пробиваем отверстия диаметром 7мм, 9мм, квадрат 10х10мм, прямоугольником 4х20мм делаем выбровысечку по контуру. Зазор матриц 0,8мм. Глубина захода пуансона в матрицу была 1мм. Очень часто срывало лист из лап из-за того, что отход поднимался из матрицы вслед за пуансоном и лист заклинивало в этом месте. Лист лежит на матрице плотно. Форма отхода по толщине - трапеция (из за большого зазора). При такой же ситуации, но при зазоре матриц 0,2мм все случалось очень редко, но быстро тупился инструмент. На порядок улучшило ситуацию более глубокое опускание пуансона в матрицу - на 5мм, но тем не менее, на одном листе по нескольку раз происходит заклинивание листа за отход и срыв его из лап... В итоге работа стоит... Форма заточки - плоская. Кто, что может посоветовать?
Зазор матрицы должен быть 1,0мм, а глубина проникновения 3мм. И все будет good!
там такие сервисанты )))) точиться по необходимости, смотрится по заусенцу
Еще раз провести юстировку. Так же возможен люфт в индексе и его приводе. 10к для вашего инструмента мало.
Проверяйте юстировку, если отклонений нет, проверяйте верхний держатель на износ установочной шпонки и износ паза держателя пуансона, этот тандем со временем даёт приличные отклонения в работе инструментов, визуально не заметно как правило. За пружинный блок покрутите в разные стороны и нащупайте образовавшийся люфт в станциях. Лечится просто, точится новая шпонка и растачивается под неё посадочное место в станции пуансона. Если денег много, то полной заменой держателя и станции. Примерный срок службы индексных станций МАТЕ при 8 часовой смене 3-6 лет, человеческий фактор влияет однако, дальше уже терпение заканчивается, замена 100%.
Ещё одно слабое место у станций МАТЕ, спрятанное в недры станций, которое так же изнашивается, откручивается, болтается и ломается, после чего инструмент просто перестаёт регулироваться. Любят хлипенький элемент запихать куда не просят.
Это уже переделанный вариант.
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
