РАСТАЧИВАНИЕ РЕЗЦОМ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫЛЕТА(2С42-65)
НЕ УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ НА СТАНКЕ 2202ВМФ4 ВИНТОВУЮ ЛИНИЮ БОЛЬШЕ 1 ОБОРОТА
Примера, к сож. нет, может инструкция поможет
Винтовая интерполяция
При винтовой интерполяции осуществляется круговая интерполяция в плоскости XY с одновременной согласованной линейной интерполяцией по Z.
Винтовая интерполяция задаётся G функцией первой группы G12 или G13. G12 вызывает круговое движение по часовой стрелке. G13 против часовой стрелки.
Кадр, задающий винтовую интерполяцию, обязательно должен содержать:
номер кадра;
функцию G12 или G13;
функцию G17, если она не была задана ранее;
параметры дуги окружности под адресами I, J, X, Y, как для круговой интерполяции;
величину перемещения по оси Z (по G91) или координату конца винтовой линии по этой оси (по G90) под адресом Z;
шаг винтовой линии под адресом К, означающий перемещение по Z при прохождении полной окружности.
Кроме того, кадр может содержать:
подачу под адресом F;
функцию G90 или G91;
функцию из группы G53 – G59;
М – функции и частоту вращения шпинделя под адресом S.
При этом надо учитывать следующие ограничения: «К» не должно быть больше радиуса окружности и количество витков не должно превышать 500.
В управляющей программе перемещения по оси Z и по дуге окружности должно быть строго скоординированы. Например, для перемещения Z=80 мм и шага К=40 мм координаты конечной точки дуги окружности должны совпадать с начальными координатами; для перемещения Z=100 мм и шага К=40 мм конечная точка дуги должна быть сдвинута по отношению к начальной на 1800. В общем случае перемещение по Z равняется K(n+a/360)
где –n число полных витков винтовой линии;
a - угол между начальной и конечной точками дуги заданной окружности.
Функции G12 и G13 действуют до замены другими функциями первой группы.
При винтовой интерполяции круговое движение будет осуществляться по эквидистантному контуру, если ранее была задана функция G41 (G42)
Подача под адресом F задает скорость движения по окружности; скорость движения по оси Z вычисляется автоматически и равняется F*K/2PiR
где R – радиус окружности или ее эквидистанты.
