Выбор 5-осевого станка
Необходимо выбрать 5-осевой станок. Требования следующие:
- Стойка Heidenhain iTNC 530
- Измерительная головка и лазерное измерение инструмента
- Рабочая зона не менее 600Х600
- Точность позиционирования не грубее 0,01 мм
- Желательна кинематика с поворотно-наклонным столом
- Желательно шпиндель с ~18000 об/мин
- Желательно европеец
- Желательно новый
Бюджет 8-10 млн рублей.
- Желательно новый
Выбирай из оборудования HERMLE.
Выбирал, ~12 млн такой станок у них стоит. С Hermle сейчас работаю, впечатления очень хорошие, но еще один такой дороговато будет.
А что делать будешь, если только по координатам то много, если есть определённая задача (формы,машиностроение, Алю, Сталь, Нержавейка) то надо выбирать, по поводу Хермле в твои рамки ( по деньгам) попадает только В300. Смотри также <noindex>http://www.deckel-maho.de/query/internet/v...1de06_DMU70.pdf</noindex>
<noindex>http://www.kondia.com/catalog.php?id=31</noindex>
tolko Y koroche
<noindex>http://www.emco.at/famup_lm600em.php?changelang=de</noindex>
<noindex>http://www.kondia.com/catalog.php?id=18</noindex>
- Желательно новый
Попробуй Micron подобрать. Аналог и конкурент Hermle во всем
Недавно купили DMU-70 evo Linear.
Практически 1 в 1 повторяет все ваши требования к станку. Впечатления от станка самые хорошие - точен, надёжен (тьфу-тьфу-тьфу!!!) и очень очень удобен.
Имел опыт работы с немецким станком:
•700 x 700 x 400 мм
• Numeric Control: Eckelmann CNC 55
for extra charge: Andronic 2000
Heidenhain iTNC530
• Main Spindle: 5,0 KW, HSK32, 40.000 rpm
• Tool changing system: 16-times
• Handheld control
• rewind spindle cooling system
● The resolution of the axis is 0.1 μm or 0.5 μ°.
● The repeatability accuracy is within +/- 2 μm.
●Positional accuracy: +/- 4 μm (VDI 3441)
●Repeatability: +/- 2 μm (VDI 3441)
optional: • minimum spray cooling system
• vacuum system
• tool changer system
with automatic tool sensoring
• 3 D measuring sensor, infrared
• 4. and 5. NC-Axis
• dust removal and filtration system
• vacuum system
• 4. and 5. NC-Axis
О-чень приличное впечатление и цена хорошая, в ваш бюджет уложитесь с запасом.
А почему не рассматриваете японские варианты ?
Mazak Variaxis 630-5X (X/Y/Z axis: 630/765/510) или
Mori Seiki NMV5000 DCG (X/Y/Z axis: 730/510/510)
Мы сейчас рассматриваем возможность закупки Dechel Maho, чем европейцы лучше или хуже ?
Тот станок, про который я говорил выше, рассматривается для закупки. Там еще опция - скорость вращения шпинделя 80 000 об/мин. Вопрос к пользователям: насколько это актуально и стоит ли за это платить деньги? По-моему, сорока тыщ оборотов и так за глаза... Или все-таки нужная вещь?
Mikhail , что то ваш станок не похож на металлообрабатывающий. Конус шпинделя достаточно редкий пока в России, без пазов под сухари.
Вообще европейские станки хороший выбор, но евро убивает все, поэтому лучше смотреть в сторону америки-азии.
80000 об нужны для качественной гравировки и для снятия заусенцев, что в последнее время становится актуальным даже на единичном производстве.
MFS и др.
Читаю, вот: The power and precision of these machines is reflected in their acceleration of up to 10 m/sec2, closed loop system reinforcements of 5 m/(min x mm) and a maximum deviation of 0.015 mm. These machines are as accurate, and achieve the same surface quality, as conventional portal milling machines, but they are 50 % faster. The KV factor of 5-7 m/(min x mm) is a clear indication of the machine's productivity; with conventional drive technology, the KV factor is generally approximately 1-3 m/(min x mm).
Что это за зверь такой KV factor? Как это по-русски перевести и в чем физический смысл? И что такое closed loop system reinforcements of 5 m/(min x mm)?
А также: как правильно перевести:
Feed rates
X-axis: 5 - 65,000 mm/min
Y-axis: 5 - 65,000 mm/min
Z-axis: 5 - 65,000 mm/min Какова физическая сучность?
Acceleration max. 10 m/sec2 - это ускорение чего? Перемещения головки с инструментом? Или стола?
Repeatability
X-axis: +/- 0.010 mm
Y-axis: +/- 0.010 mm
Z-axis: +/- 0.010 mm
Повторяемость чего? Какова физическая суть?
Position accuracy
X-axis: +/- 0.015 mm
Y-axis: +/- 0.015 mm
Z-axis: +/- 0.010
Точность позиционирования. Это как? Это к инструменту или с столу относится? И как ее реально определяют?
Прошу прощения за дебильность вопросов, ну, не проходили мы этого в школе.
Эммм.... видимо что-то типа скорости подачи с которой он пробежит заданную площадь... имхо. Правда с размерностью непонятно((.
Feed rates
Ну здрасте. Скорость перемещения рабочего органа.
Относительно друг друга. В зависимости от типа кинематики станка.
Repeatability
Повторяемость выхода в заданную точку.
Position accuracy
Точность выхода в точку.
В общем связанные характеристики. Обычно принимается точнось=2*повторяемость.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
