стоит ли покупать обрабатывающий центр DMTG ?
Интересует тот же вопрос (см. пост <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22147)</noindex>. Но судя по всему никто ничего про них не знает :mad:
А какая именно модель интересует?
В общих чертах:
плюсы: стандартно для экспортного Китая использование европейских и Японских комплектующих; законченный цикл производства на самом заводе; ну а вообще если говорить о плюсах (так же как и о минусах) хотелось бы знать с чем сравнивать .......
минусы: если брать ОЦ серии "VDL" то относительно небольшая жёсткость, но "VDF" в этом плане на порядок лучше (нужно рассматривать для каких целей приобретается оборудование);
согласен с представителем компании "Ирлен" (см. пост <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22147)</noindex> изначально ситуация была именно такая, но здесь вопрос в отношении Китайских заводов (вернее руководства этих заводов) к Российскому рынку (т.е. и так возьмут). На данный момент это отношение меняется. Тот же завод DMTG делает станки ОКК (Япония), Index. И вряд ли Японцы или немцы стали бы брать конструкторы типа "Сделай сам". На данный момент качество сборки можно оценить на твёрдую четвёрочку.
Будут вопросы готов ответить. Пишите в личку.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите.
Хотим обновить парк  фрезерных станков типа 6р82г 6р13 (БЕЗ ЧПУ) операции простые - вырезка металла, допуски на обработку до 0,5 мм. Работа в круглосуточном режиме, станочники - коллектив женский.
Стоит ли рассматривать станки DMTG типа X6140, X5040 и подобные? Есть опыт их эксплуатации? С какими проблемами можем столкнуться.
Или стоит взять что нибудь другое - посоветуйте кто  знает!!!
Заранее благодарен.
Чего то не помню я , чтобы DMTG делал подобные станки. Может конечно что-то изменилось.
ответ меня не удивил ! суть вопроса в китайских станках а не в  DMTG - да возвоможно ошибся т.к. плохо разбираюсь _ разбирался бы - не спрашивал и неписал тут.
  • 4 месяца спустя...
При выборе станка в первую очередь необходимо обращать внимание на вес (жёсткость), на производителей ШВП, подшипников, силовых узлов.
Ну, и конечно, необходимо знать, под какие задачи Вы приобретаете оборудование, как будете эксплуатировать: какие мощности, подачи, режимы и вообще месячные объёмы.
Изменено пользователем promoil
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
