Собрались приобрести ISEL GFM 44/33 с четвертой координатой. Интересно было бы пообщаться с людьми имеющими опыт работы на ISEL вобще, и на GFM 44/33 в частности ( в плане что стоит заменить, доделать, как ведет себя машинка...) Использовать собираемся в основном на модельных материалах и в меньшей мере на твердом алюминии. Есть такой вопрос: возможно ли резать сталь ( в виде крайнего случая, на щадящих режимах) без негативных последствий для самого станка? Работал ли ктонить с четвертой осью на Изелях?
Станок стоит своих денег.
По пластику самое то. :rolleyes:
Насчет стали: кесарю-кесарево.....
Не надо гробить хорошую машинку для легкообрабатываемых материалов.
  • 4 недели спустя...
Работаем на ISELе GFY 98/68 уже около 2-х лет. Машина - хорошая. Делали формообразующие из алюминия, модельных материаллов. :clap_1: Пробовали по стали (литниковым втулкам форму придавали - 10шт.) ... идёт, и проблем после этого небыло. Для желающих посмотреть в работе или получить более подробную инфу, звоните в АБ Универсал тел.: 118-2077, 118-4665
это который на шаговых?
и как бегает? Например строчкой при 1ой зажатой координате сколько на супефинише ставите?
какой съем по дюралю допускает на черновой? 10ой, имею, там ведь она максимальная вроде
2 MFS
На асинхронных.
Бегает по лямешке до 3м/мин, фрез Ф10, концевой, ширина прохода 7мм, глубина съёма до 1мм., но стараемся по 0.5 .
По модельному материаллу, в зависимости от плотности, глубина съёма до 5мм и подача до 7м. Тока стружку оттаскивай мешками. :clap_1:
Максимальная цанга Ф12мм. :rolleyes:
На супефинише Ф10 сфера, с точностью 0,02мм, строчку даём 0,2мм
WAlexW
Есть некоторые вопросы по недавно преобретенному станку ISELе GFY 98/68
с 4осью
Вопрос по софту и вобще о поставленной нам стойке
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
