Фундамент под оборудование
Коллеги,
есть ряд вопросов по оформлению КД на фундамент:
  • Оформляется ли на него СБ и специф
  • Вводить ли фундамент в специф монтируемого изделия
  • Есть ли нормативные документы по оформлению
Здравствуйте!
Я обычно оформляю КД фундамент в виде монтажного чертежа + спецификация. В спецификации обычно имеются следующие разделы:
1) сборочные единицы (например, анкерные клетки)
2) детали (например, различные закладные)
3) материалы (например, бетон, щебень и т.п.).
На монтажном чертеже на оборудование указываю либо позицию на фундамент и ввожу его в сборочные единицы либо на чертеже в ТТ указывается ссылка на чертеж фундамента.
ps: Нормативов не встречал, ориентировался на заре туманной юности на советские чертежи с заводов на монтаж оборудования.
Спасибо за подробный ответ
... получается, если
то фундамент будет иметь обозначение подузла монтируемого оборудования и входить в его спецификацию ?
Да, фундамент я обычно ввожу как сборочный узел в состав монтируемого оборудования.
На заводах разрабатывают чертеж под названием Монтаж {изделия} на фундаменте.
На чертеже прорисовывают всю установку на фундаменте, в ТТ на чертеже монтажа указываются требования к фундаменту и т.д.
Чертеж является сборочным, соотвественно к нему создается спецификация с внесением в нее всех крепежных деталей и вспомогательных конструкций.
Номер чертежа монтажа на фундаменте входит в Базовую спецификацию на изделие в раздел Документация.
Стандарта на оформление такого документа к сожалению подсказать не могу.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
