Подскажите какой гравировально-фрезерный станок выбрать ?
Короче нужен станок по металлу с рабочей зоной 1000х2000 или что-то типа того ? на какие варианты стоит обратить внимание
рекомендую обратить внимание на HAAS GR408. у него как раз эта зона обработки. у меня HAAS GR510, ДАВОЛЕН. Правда официально серия GR временно не поставляется в Европу ( но как мне намекнули в АБАМЕТЕ, мы и не Эуропа, продадут спецзаказом :wink: ) Мой HAAS люминий тянет дажа очень, стальку подкаленную тожа вполне сносна грызем...
Из фрезерно-гравировальных с такой зоной обработки по алюминию рекомендовал бы MULTICAM MT PRO(другие станки этой марки для эффективной обработки слабоваты, сам 6лет работаю с MULTICAM MG204), FLEXICAM VIPER и CIELLE GAMMA. мона присмотреться к ROXA, но ничего не скажу про них, сам не юзав. Откровенный китай не бери(BEAVER, Woodpecker и т.д.)они тока по дереву- названия говорят сами за себя( исключение WOODPECKER Серия ME-II, но там зона рабочая маловата.) собраны из аляминия и собраны не очень(при всем хорошем конструктиве),знаю по своему опыту( свой BEAVER12AT3 неделю перебирал :unsure: )
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
