Эмулятор iTNC-530_full под WXP где найти
Всем привет! Кто нибудь подскажите где найти или дайте link. На эмулятор iTNC-530, на сайте демо версия ограничения по длиннеУП.
Эмулятор iTNC-530_full платный, поэтому есть простой выход обойти ограничение по длине УП, это использование подпрограмм, правда опять же подпрограмма не должны быть длинне 100 строк! :wink:
Платный ,как бы собственно, не сам эмулятор iTNC-530_full , а специальная USB
-клавиатура к нему. Если найдете программу, без этой приблуды работать она не будет.
с торрентс.ру недавно качал. ищи там брат
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
