Прт работе на нескольких станках, при включении М00, оператор не замечает остановки станка. Вопрос: КАК сделать, чтобы при команде М00 включался маячок, аналогично команде М30?
Переписать электроавтоматику.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Вы считаете, что это не возможно?
Я как раз считаю, что это возможно. Но требует некоторых специфичных знаний и инструментов.
Вот так вот прямо, в лоб, если производитель не предусмотрел включение выхода на лампочку (нужно читать вашу документацию) по М00, это невозможно.
Если у вас Фанук, посмотрите в документации описание K-Relay. Часто вешают на них всякие второстепенные функции.
Без ladder диаграммы (или программы PLC другого вида) никто на Ваш вопрос более развернуто не ответит.
Дмитрий
Я так понимаю у них M00 это некая промежуточная точка в программе. Контрольная или еще какая. Т.е безусловный останов и требуется чтобы оператор обратил внимание на станок
Дмитрий
Ну так м.б. делать его не по M00, а по M30 тогда?
Модальные функции полетят.
Дмитрий
2Айба
Вариант:
Использовать вспомогательные М-команды (если они есть) для включения периферийных устройств, т.е. перед М00 ставить М команду, включающую через реле светофор. Или использовать подпрограмму делающую тоже самое. Если мне память не изменяет, в Фануке (а у вас я так понимаю MATSUURA G-TECH 30i АКА Fanuc 30i) можно изменять состояние некоторых выходов PLC через Macro variables определенного диапазона (могу ошибаться - лень лезть в книгу). т.е. на эти выходы вешаем реле и светофор, а подпрограмму на произвольную М команду (M100, M101 /etc).
Но лучше найти спеца с Fanuc Ladder III и знающего как его применять :)
Дмитрий
2Айба
Вариант:
Дмитрий
Спосибо за участие, но это не FANUC, это-YASNAC.
Спосибо Всем за участие!
Совет MFS перейти на М30 , подтолкнул меня использовать М02-окончания подпрограммы, это работает как М00,только использовать это перед М06,чтобы небыло сюрпризов. :clap_1:
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
