опытных технологов прошу помочь
От чего появляется конусность отверстий при растачивании? Предполагаю варианты: смещение оси шпинделя, либо отжим резца стружкой. Все-таки склоняюсь к первому варианту, хотя станки новые- серьезных аварий небыло. Стружку тоже практически исключил при чистовом проходе. Но, ладно конусность, ее можно компенсировать упр. программой, еще бывает отверстие бочкой. А главная и совсем непонятная проблемма- овальность отверстий в профиле. От чего может быть овальность? Считаю, что овал на токарном станке можно обработать только путем вращения шпинделя вокруг оси, несколько отдаленной и параллельной оси шпинделя, но такое смещение маловероятно.
Еще овал может образовываться в результате большого съема материала из-за внутреннего напряжения металла. Для того, чтобы такого не происходило сталь закаливают, затем отпускают, такой процесс называется улучшением.
В моем варианте обрабатываются детали из круглого проката сталь 40-х диаметром 80мм, растачиваемое отверстие имеет диаметр 25мм, длина заготовки 20 мм. допуск отверстия +0.015мм (у нас бывают и более классные размеры). При этом овальность отверстия составляет 0,02мм,- в допуск не вложишься, отверстие- зеркало.
В отчаянии я уменшил давление зажима кулачков до 6 атм. (наименшее допустимое 7), появился овал в 0, 06мм. Для меня это парадокс. Если у кого есть какие-нибудь предположения прошу помочь.
ну еще может сделать несколько проходов .... точить 25 сразу в чистовуху это уж слишком....
ЗЫЖ правда не знаю какие у Вас станки..по описанию похоже на советские-конца80-хреновосделанные..
кулачки протачиваем..
25 вчистовую не снимаем, припуск 2мм, чистовой проход 0.2. станки чешские новые современные, хотя качество их меня не удовлетворяет. Возможно заготовку нужно разжать-зажать перед чистовым проходом. хочется делать за 1 установ (нужно качество и количество).
Основные причины в таких случаях - плохая жесткость системы СПИД. В основном, даже чисто самого инструмента. Думаю, самое главное не надо упоминать - заточку инструмента?. При плохой заточке может произойти что угодно. Как аналог вашего случая приведу пример из своего опыта. На сверлильном станке делали отверстия неопытные операторы и даже не думали о заточке. Со временем начали получаться треугольные отверстия. Я не шучу! Поэтому овальность 0.02 это даже, можно сказать, хорошо.
Ещё один момент. Ослаблять зажим нельзя ни в коем случае! Это только уменьшит жесткость СПИД, и, соответственно, точность изготовления. В чём вы уже убедились (0.02 превратилось в 0.06).
Про бочкообразность. Наверное, у вас всё-таки седлообразность. Это происходит тоже из-за жесткости. В начале сверло/резец болтает и получается бОльший размер. В центре, т.к. тело материала "держит" инструмент, размер нормальный. В конце опять инструмент выходит "на свободу" и болтается.
PS А вообще, на токарных станках допуска точнее 0.05мм не стоит делать, сколько бы ни говорили производители о точности. Это получают шлифовкой или на расточных станках, или на сверлильных развертками (но тут уже нужен не разбитый сверлильный).
Глупости. У себя на токарном мазаке без особых проблем укладываюсь в сотку допуска причем за один установ. Возникают только проблемы с тонкостенными деталями, но это связано с усилием зажима - после разжима заготовка в местах кулачков стремится тоже раправится. Для уменьшения этого эффекта делаем "улучшение" заготовок
При чистовой обработке 0.2 мм припуска - маловато, минимальный припуск должен быть 2/3 от радиуса при вершине резца.
Ты уверен, что про геометрию говоришь? Я то отвечал на вопрос по ней. Просто на диаметр, это да, нет вопросов. Мы тоже все выталкиватели подгоняем по месту на токарке. А вот как раз овальность/бочкообразность/конусность - это уже возникают сложности.
Про 2/3 вопрос сложный, но как минимум 0.3мм на сторону бы надо. Мы сами так делаем.
основные нюансы тут уже упомянули...
я бы добавил что, отвестие - зеркало, это неправильно
это неправильные режимы, я бы уменьшил скорость резания, сменил пластину перед чистовым растачиванием
и проверил что пластина подходит именно к этой стали и типу обработки
для правильной геометрии отверстие - матовое
зеркало это значит что инструмент не режет а натирает...
... и кстати вопрос не технологам а токарям ...
Видимо Вы не работали новым инструментом (например Iscar), качество обработанной резцом поверхности выше, чем у координатной шлифовки
Как вариант - подтянуть ШВП и подшипники направляющих продольного и попоперечного суппорта. Если оси не на оптических линейках, то размеры с такой точностью стабильно ловить не получится (+биение шпинделя+биение револьверной головки). Форму поверхности поймать реально, если проверить паспортные данные станка (биение шпинделя) и посчитать.. на длине вашей консоли.
Богоманшин Игорь
Качество и получается за счет наклепа поверхности. 40Х улучшенная материал довольно капризный, и углы инструмента под него надо свои.
Как техприем, можно посоветовать два получистовых прохода - по 0.5-0.3 мм и на чистовой 0.3, но не меньше радиуса инструмента.
На расточном я вообще, когда точил вручную, делал радиус 0 ( по максимуму), потом бруском делал радиус минимальный, на ощупь.
Если при уменьшении давления зажима овальность увеличивается,то,похоже дело либо в переднем подшипнике шпинделя (что плохо,но устранимо заменой подшипника), либо, что гораздо хуже, в некачественной посадке подшипника в корпусе передней бабки.А это уже из области капитального ремонта, дорого и не все сделают.
Проверь совпадает ось инструмента с осью вращения шпинделя. На нашем новом ДМГ было смещение 0,12мм.
Доооолго не могли понять в чем причина.
Раньше на своем оборудовании на другом материале получал точные отверстия??? Если "Да", то дело в материале и инструменте, точнее в сочетании их. Неспеша внимательно спокойно проверь все. В теории резания все типичные проблемы связанные с расточкой приведены (курс института.)
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
