Самодельный ЧПУ станочек
Вот мой ювелирный 3 координатный станок , сам сделал от и до.Точность 0.01 мм.
Сейчас доделываю станок с рабочем полем 300 мм по X , 200 мм по Y и 150 мм по Z.Жесткость будет еще больше и точность тоже.Если кому надо сделать тоже станок обращайтесь.
Вот поробовал дракончика фрезернуть , получилось не очень так как размер 15 мм на 10 мм и дерево попалось так себе ( сыроватая сосна) , надо попробовать на другом материале.
Изменено пользователем Men
Сейчас делаю вот такой станок с рабочем полем 300 мм по X , 200 мм по Y и 150 мм по Z.
Попробовал еще немного фрезернуть
Круто!!!
Моё уважение Вам!!!!!
Можно узнать подробности? (технические)
А что вас интересует , спрашивайте все отвечу.
Хотел у вас поинтересоваться. Мне достался координатный стол он приводиться в движение двигателями РД-09, на зодовом винте стоит датчик перемещения, плата pcl-718cs "http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~autsexoe/education/EXPERT/common/PCL718.doc".
Стояит ли браться за это или стоит потратиться и вместо платы купить чтото готовое? Хотелось бы минимизировать затраты, а то нынче у студентов зарплата не большая)))
Нужно както это всё соединить вместе, чтобы всё управлялось с компьютера. Вот в планах собрать фрезерный станок
А какие у вас привода стоят, и как реализована схема управления?
Вот привода
Упровление из под Mach 2 , моторы пока слабые , буду покупать нормальные. И привода буду делать с ШИМ вот по этй схеме
А уж стоит переделывать или нет , решать вам.
