Имеем Rover 24 (BIESSE).
Станок перестал запускаться.
после нажатия кнопок RESET станок включается на секунду и ... выключается.
Выскакивают сообщения
YAS 594> 95: MECHATROLINK command warning
AXS 650> Tracking error while in standby
PCL 9038> Axis Drive KO [Cr1]
Примерный перевод: Ошибка данных обмена контрольными пакетами по скоростной шине MECHATROLINK для оси Y (YAS 594)
Движение ошибочно (невозможно) ожидание снятия предидущей ошибки
ось привода револьверного магазина №1 [Cr1}
Вот примерно так... Вопросы в ответ: Помпа работает, или тоже выключается? В ручном режиме голова бегает, или толкается рывками?
помпа запускается на 1 секунду.
передвижение в ручном режиме в принципе не возможно. Станок не включается. Привода входят в режим RUN, но опять же на 1 сек.
Механик из обслуживающей фирмы сказал: Проблема в SERVOPAK-е или в контроллере. Сервопак в порядке (сняли с другого станка).
Про контроллер я уже слышал, когда инвертор не запускался. Проблема оказалась совсем в другом.
И еще. Показаниях координат по Cr1 2896545.14, что явно не в пределах. При вращении магазина они меняются.
Может какая-то ошибка не сбрасывается?
Что советовать... Надо быть рядом со станком, открывать талмуд, идти по цепи ошибки, смотреть внимательно на окно ошибок во время "HALT!", короче, нужен грамотный спец рядом со станком... Навскидку: проверьте датчик давления (чёрная коробочка рядом с камерой отсечки влаги, в месте подвода воздухопровода давления), проверьте состояние датчиков двухходового цилиндра(должен светиться только тот, в расположении которого находиться поршень), проверьте состояние датчиков револьвера, если есть поршень (светиться в аналогичной ситуации должен только один на поршне!!!), если идёт запрет на запуск двигателей, и это по ошибкам ось Y, смотреть датчики по оси Y, смотреть, что пишет сервопривод оси Y во время "HALT!",(если голова в нуле , или около, вручную выкатить её из зоны нуля), проверить тормозной резистор оси Y, если он сгорел, то сгорела часть схемы сервопривода. что маловероятно... Короче, открывать талмуд ошибок, принципиальную схему, и смотреть по схеме прозвонкой целостность проводов...
вопросы в ответ: как упал станок? во время работы под нагрузкой?, ехал без нагрузки?, или когда стоял в режиме ожидания?
Показания координат Cr1 в вашей ситуации - ничего страшного, просто глюк XNC.
Станок выключили, а потом не смогли включить.
все ошибки
YAS 594> 95: MECHATROLINK command warning (Axis Cr1)
AXS 650> Tracking error while in standby (Axis Cr1)
появляются после попытки включить станок.
При отключении encoderа станок запускается, выходит в ноль. Выдает ошибку об отсутствии перемещения по оси (что верно).
При обратном подключении все возвращается!
MECHATROLINK -- что это за линия? От encoderа до сервопривода или от encoderа до контроллера?
MECHATROLINK - это сеть управления приводами ( www.mechatrolink.org ), сетка по которой ЧПУ общается с приводами и возможно с обычными входами/выходами. Энкодер заводиться в привод, а стойка получает необходимые данные уже по сетке.
Скорее всего Вы отключаете не энкодер, а вынимаете из сервопривода сетевой разъем M-II (очень похож на USB).
Очень может быть, что причиной глюков являются чьи то шаловливые ручки, которые сбили настройки привода.
Изменено пользователем Andy79
Я имел ввиду, что все ошибки возвращаются!
И отключал я именно тот разъем, который идет от привода к энкодеру.
И все таки это контроллер!
После установки другого контроллера станок заработал.
Другой станок (тот с которого был взят контроллер), выдал те же ошибки.
Контроллер можно выкинуть или .... с ним можно что-то сделать?
контроллер IOSLK/32/B 755210.
новый контроллер имеет хооорррооошую цену
Изменено пользователем korsa
кто-нибудь ремонтировал контроллера???
У Вас где-то пробило КЗ по входам контроллера, там скорее всего стоят оптопары, на самотесте при включении они не отрабатывают, и вылезают ошибки, хотя это тоже не факт.
Еще могла слететь программа контроллера, но это редкость.
Можно подвести к нам, но гарантировать что отремонтиркем на 100% не буду, надо посмотреть.
  • 3 месяца спустя...
Я представитель тех депортамента фирмы Biesse на Украине. Сразу могу сказать следующее.
Налицо перегрузка сервопака по току. Что это может означать.
Если перегрузка по оси Z,то неисключён компенсатор. Двигатель оси Z содержит тормоз.
ошибки AXS 650 и PCL 9038 являются следствием.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток!
У меня не совсем корректный вопрос, тем не менее надеюсь кто-то поможет
есть biesse Rover B2.30 его купили без одной платки (руба говоря которая соединяет шкаф чпу с пк). утеряли якобы. документации нет. нету вообще ничего. в Минске единственный представитель (поставщик) coimpex нашел только каталожный номер и все.
Подскажите что за плата, кто производитель где ее можно быстро найти??!!!
спасибо.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте.
У станка biesse rover a-s 1332 есть проблема - выключается четко каждые 2 часа. Просто отключается питание, даже во время работы, но сам компьютер работает и виндовс тоже. Перед жтим появляется командная строка без текста, с названием pasrser.cmd. Где может быть записано отключение? Все изменения делались до меня. Таким станок мне передали.
  • 2 года спустя...
Добрый день. вышла ошибка magnetothermic switch на станке BIESSE Jade 340. Пропало напряжение на подающую кнопку 24в. вызвал электрика, прозвонили все цепи, приговорил под замену 2 контактора и 1 автомат. Вчера все поменял, станок запустился. сегодня до 10 часов отработал и та же самая ошибка. протянул все контакты, пробовал менять автоматы и контактор. Ошибка не уходит. Понимаю что что-то с термомагнитным выключателем... куда копать дальше уже голову сломал....
Чтобы копать, схему надо иметь, или знать, как диагностику входов на экране увидеть (если она есть).
