Доброго времени суток.
Вопрос следующий: есть сталь DX510+Z100MA. Возможно по стандарту BS EN 10327:2004
Необходимо подобрать аналог нашей стали.
Может у кого-то есть какая либо информация или кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Этот стандарт в инете не нашел.
Возможно что Z100MA - это количество цинка в граммах на метр квадр.
Спасибо за любую информация.
Если ещё напишешь, что за деталь, где используется и при каких условиях, может, и так посоветуем...
Спасибо за ссылки.
Вобщем нашел наш Гост, который соотвествует этому европейскому стандарту (ГОСТ 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный).
Согласно этому ГОСТу сталь DX51D (кстати, в первом посте я указал DX510 - это неверно) соответствует ГЦ 0,45х685 ....02.. бла бла бла
Вроде с ГОСТом все понятно.
Как бы определиться на счет категории точности изготовления, покрытия, узором кристаллизации...
Из рулона будут изготавливать днищевые пластины, которые используются в торговых пищевых морозильных камерах. Непосредственного контакта с продукцией нет.
В оригинальном чертеже данных о каких-либо ограничениях или условиях нет.
Спасибо за помощь
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
