книга SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible
В сетях не видно (( Можно только файлы из книги качнуть -- <noindex>http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/p...d-DOWNLOAD.html</noindex> и дальше reverse engineering заниматься...
фаилы это хорошо, осталось только чтобы книгу кто нибудь отсканил и можно запускать в полет :smile:
кстати файлы все в 2008 версии
  • 7 месяцев спустя...
Вещь, похоже Весьма и Весьма стоящая!
Никто не нашел в сети?
А вдруг... киньте на мыло ссылку плз.
  • 4 месяца спустя...
xxxx://www.chapters.indigo.ca/books/SolidWorks-Surfacing-Complex-Shape-Modeling-Matt-Lombard/9780470258231-item.html
а в этой сслыке ссылаются на файлы примеров от этой книжки:
xxxx://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470258233,descCd-DOWNLOAD.html
По данной ссылке книжечка дороговата... Побесплатней не видели? :)
P.s. а что за xxxx в начале адреса, моя "огненная лисица" не врубилась в эти значки?
это паранойя :blink:
как бы тут народ не совсем хочет книжечку купить, верно ?
не хочу на наш форум наводить удивленного резким вниманием книготорговца.
Я закачал примеры, посмотрел. Хорошие примеры, с сохраненным деревом построений.
Если хоть немного работал с софтом, то откатывая построения можно посмотреть "логику" построений.
Думаю, что это будет примерно 60-80% книги.
Остальное не буду говорить -все и так понятно :g:
P.S.
Вам, Artur123, эта книжечка уже ничем не поможет :wink:
думаю, что Вам самим стоило бы взять Ваши примеры из галереи на форуме и написать книжечку. :clap_1:
спасибо andR ;)
Как то я даже не подумал про модели, так и сделаю :)
Самому написать книжечку мне не под силу, слабоваты еще знания я считаю...
  • 3 месяца спустя...
спасибо andR ;)
здрасте колеги.помогите ссылочками пожалуйста(все про Solid).все что на форуме режут.если не трудно то на мыло averian72@mail.ru)))))))всем большое спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Поищите на этом сайте, должна быть: avaxhome.ws
Там много литературы, в том числе и по по САПР.
TAДAAAAM!!!
_http://www.heroturko.org/ebooks/662347-solidworks-surfacing-and-complex-shape-modeling-bible.html
65Mb. Скан, но качество отличное.
Люблю цветные картинки!
Изменено пользователем kristeen
на рутрекере есть вещица получше - видеоуроки SolidProfessor, они покруче будут (раздел Advanced Surfacing)!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
