Исследование электропривода с упругими связями
В последнем выпуске №4 журнала "Промышленные АСУ и контроллеры" опубликована статья "Современные средства исследований частотных характеристик электропривода с упругими связями". :surrender:
В статье рассмотрены показатели частотных анализаторов, позволяющих проводить идентификацию электро-привода экспериментальным способом непосредственно на объекте управления. Показана возможность применения базовой двух-массовой модели для анализа механизма линейного перемещения координатного стола. Даны рекомендации по применению фильтров для подавления резонансных колебаний, На конкретном примере показана возможность расширения полосы пропускания системы за счет применения режекторного фильтра.
Полностью статью можно прочитать здесь:http://www.ingener.info/pages-cat-1.html
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
