Шагрень эрозией и не только
Коллеги, кто подскажет, где ознакомиться с параметрами шагрени, которую делают на эрозионных станках. Есть ли у кого справочники, каталоги? Раньше пользовался болванкой образцовой, но сейчас её нет в наличии и подобрать что-то не видя даже на картинке очень сложно...
И ещё, сейчас эрозией делают много всяких эффектов (например, эффект кожи), где можно ознакомиться с такими примерами всяких возможных исполнений ?
Всем спасибо.
Изменено пользователем Nick
У нас на фирме есть(или был, незнаю) образец, на котором были сделаны несколько видов шагрени с номером по которому мы подбирали. Но сейчас не знаю где он :sad: А на счет каталогов не слышал.
тут в соседней теме при обсуждении другого вопроса выплыло ТТ "Поверхность шагрени по №30 каталога Charmill" Можешь поискать в инете.
Всем спасибо.
Я пршу извинитть, но без образца определить что такое шагрень довольно сложжно.
А вот эффект кожи и др. аналогов делается или плазмой или гальвановластикой, или доступной технологией!!!!!
Если вдруг не прав поправьте.
З.Ы. (шагрень-если не изменяет память это кожевенное производство, а шероховатость и её размерность это металлообработка)
Правильно. Но в данном случае идет речь о поверхности типа "шагрень". Но, как всегда, всякие лишние слова отбрасываем: "как тут нужно? - Зеркало" . Это нормальный разговор о пов-стях/шероховатости в пр-ве.
Эрозионный способ тоже стандартный. Даже более стандартный, чем названные тобой. Другое дело, таким образом спец. текстуру не сделаешь. Но это уже фото- или хим. травление через спец. пленки. Обычно же требуется просто однородная шершавость/матовость. Проще получить - дешевле изделие.
Эррозией можно получить текстуру поверхности типа "мелкий песок" в различных вариантах. Как правило к станку при его покупке "прилагается" небольшой образец с набором возможных текстур.
Что то серьезное, как например под кожу (часто называют шагрень) получают как правило химическим травлением или электрохимичиским, если речь идет о нержавейке.
У нас есть два китайских каталога текстур (тиснений), польский. но в основном работаем по Mold Tech, популярным у автомобилистов.
В принципе можно получить любую текстуру- кожа, дерево, тот же песок, ткань в различных вариациях, узоры мороза на стекле :smile:
Это конечно всё классно, что у владельцев станков прилагаются образцы, а где ознакомиться с всевозможными вариациями конструктору ? :(
Прежде всего у изготовителя оснастки или в компании где он собирается нанести текстуру если у самого нет возможности выполнить данные работы.
Я могу направить образцы отсканированые. Это конечно не пластик и руками не пощумаешь, но все таки.
Только опишите подробней какую текстуры вы бы хотеле видеть.
Кое-что можно подглядеть здесь <noindex>http://mold-tech.com/index.php</noindex>
Не хочу новую тему создавать, тем более что у меня вопрос похожий...
Хотим заказывать литье в силиконовый форме лицевых панелей приборов. Остальная облицовка сделана из металаа, покрытие полимерно порошковой краской.
Кроме как "попасть в тон" нужно еще и фактуру поверхности на пластике приблизить к фактуре крашенного металла, т.е. в мастер-модели надо шагрень (или что-то типа этого) делать.
Т.к. мастер модель делаем из алюминия на фрезерном ЧПУ, то можно ли рассматривать такой вариант подготовки поверхности - как покраска той же порошковой краской?
Исходник для фактуры вроде как идеальный, а вот как с изготовлением силиконовой формы с такой модели? На сколько форм хватит такой модели? Ну или какие еще могут возникнуть сложности?
Ну вы посмотрите на свою модель внимательно... и сами прикиньте... откуда вылезет силикон и насколько сильно его придется растягивать... от этого будет зависеть и стойкость (скажем так, стойкость бывает от 5 до 20 съемов) и "сложности". Да, с шагрени силикон сойдет, конечно. Без проблем.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
