Шагрень эрозией и не только
Коллеги, кто подскажет, где ознакомиться с параметрами шагрени, которую делают на эрозионных станках. Есть ли у кого справочники, каталоги? Раньше пользовался болванкой образцовой, но сейчас её нет в наличии и подобрать что-то не видя даже на картинке очень сложно...
И ещё, сейчас эрозией делают много всяких эффектов (например, эффект кожи), где можно ознакомиться с такими примерами всяких возможных исполнений ?
Всем спасибо.
Изменено пользователем Nick
У нас на фирме есть(или был, незнаю) образец, на котором были сделаны несколько видов шагрени с номером по которому мы подбирали. Но сейчас не знаю где он :sad: А на счет каталогов не слышал.
тут в соседней теме при обсуждении другого вопроса выплыло ТТ "Поверхность шагрени по №30 каталога Charmill" Можешь поискать в инете.
Всем спасибо.
Я пршу извинитть, но без образца определить что такое шагрень довольно сложжно.
А вот эффект кожи и др. аналогов делается или плазмой или гальвановластикой, или доступной технологией!!!!!
Если вдруг не прав поправьте.
З.Ы. (шагрень-если не изменяет память это кожевенное производство, а шероховатость и её размерность это металлообработка)
Правильно. Но в данном случае идет речь о поверхности типа "шагрень". Но, как всегда, всякие лишние слова отбрасываем: "как тут нужно? - Зеркало" . Это нормальный разговор о пов-стях/шероховатости в пр-ве.
Эрозионный способ тоже стандартный. Даже более стандартный, чем названные тобой. Другое дело, таким образом спец. текстуру не сделаешь. Но это уже фото- или хим. травление через спец. пленки. Обычно же требуется просто однородная шершавость/матовость. Проще получить - дешевле изделие.
Эррозией можно получить текстуру поверхности типа "мелкий песок" в различных вариантах. Как правило к станку при его покупке "прилагается" небольшой образец с набором возможных текстур.
Что то серьезное, как например под кожу (часто называют шагрень) получают как правило химическим травлением или электрохимичиским, если речь идет о нержавейке.
У нас есть два китайских каталога текстур (тиснений), польский. но в основном работаем по Mold Tech, популярным у автомобилистов.
В принципе можно получить любую текстуру- кожа, дерево, тот же песок, ткань в различных вариациях, узоры мороза на стекле :smile:
Это конечно всё классно, что у владельцев станков прилагаются образцы, а где ознакомиться с всевозможными вариациями конструктору ? :(
Прежде всего у изготовителя оснастки или в компании где он собирается нанести текстуру если у самого нет возможности выполнить данные работы.
Я могу направить образцы отсканированые. Это конечно не пластик и руками не пощумаешь, но все таки.
Только опишите подробней какую текстуры вы бы хотеле видеть.
Кое-что можно подглядеть здесь <noindex>http://mold-tech.com/index.php</noindex>
Не хочу новую тему создавать, тем более что у меня вопрос похожий...
Хотим заказывать литье в силиконовый форме лицевых панелей приборов. Остальная облицовка сделана из металаа, покрытие полимерно порошковой краской.
Кроме как "попасть в тон" нужно еще и фактуру поверхности на пластике приблизить к фактуре крашенного металла, т.е. в мастер-модели надо шагрень (или что-то типа этого) делать.
Т.к. мастер модель делаем из алюминия на фрезерном ЧПУ, то можно ли рассматривать такой вариант подготовки поверхности - как покраска той же порошковой краской?
Исходник для фактуры вроде как идеальный, а вот как с изготовлением силиконовой формы с такой модели? На сколько форм хватит такой модели? Ну или какие еще могут возникнуть сложности?
Ну вы посмотрите на свою модель внимательно... и сами прикиньте... откуда вылезет силикон и насколько сильно его придется растягивать... от этого будет зависеть и стойкость (скажем так, стойкость бывает от 5 до 20 съемов) и "сложности". Да, с шагрени силикон сойдет, конечно. Без проблем.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
