@mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все
или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.
Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце:
Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой:
Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).
@fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.
Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину.
именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.
можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
