TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
В 16.04.2018 в 11:54, Mehanizm сказал:
Добрый день!
По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?
Этот вопрос нужно задавать счастливым владельцам схем на эти ЧПУ. Я бы прозвонил мультиметром от разъема к плате и самим микросхемам, это древний и надежный способ...
А я не понял о чём идёт речь. Он в стойке находится, схемы на стойку нет, да и смысл спрашивать, там легко всё найти. Лучше скажите, что случилось?
Изменено пользователем Ev3658
Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше , чем указывает счет на экране монитора стойки TNC-355.!!! Кроме того,я так думаю то это связано с тем же , при увеличении скорости подачи больше 120   , выбивает  "ОШИБКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С" по этой же координате.Какие будут мысли?
5 минут назад, svp2055 сказал:
Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше ...
Линейку надо чистить, если резинке хана, то возможно и чистить не придётся. Хотя странно, почему в 5 раз дальше. Проверьте линейку на всякий, может лампочка почти сдохла, но у нас всегда была проблема с линейкой.... В принципе если будет пропуск квадратурного сигнала, то да, она будет ходить на большее расстояние. Это самая геморойная линейка - снятие сложное, провод обрезать придётся. Если датчик исправен, то можно аккуратно снять само стекло (датчик в пакет), почистить стекло (если не лопнуло), приделать подобие резинки для защиты и опять вставить обратно.
Благодарю  Ev3658 за быстрый ответ! Линейку сегодня-завтра привезут новую. Изменил в параметре 12 коэффициент пересчета. В результате ось  убежала еще в два раза.
3 минуты назад, svp2055 сказал:
... убежала еще в два раза.
Не, тут проблема в том, что часть импульсов с линейки не приходит, там на 1мм 1000 импульсов. , это 250 делений A и B канала. Если в обе стороны так, то тут надо проверить и блок, а если в одну сторону счёт идёт, то 100% линейка.
5 минут назад, Ev3658 сказал:
проверить и блок
Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает?
Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает? В обе стороны  врет .Поставлю новую линейку, отпишусь.
Если по всей длине линейки врёт, то это датчик линейки запачкался. Вообще если 1 канал не работает, то он считать будет в одну сторону, у вас скорей всего просто залило малом, есть шанс восстановления после чистки. Попробуйте почистить старую, новую успеете воткнуть, стоят они не дёшево.
Всем добрый день!Сегодня заменил линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN).Все стало так как надо: перемещение по оси соответствует индикации координаты, скорость перемещения стала тоже на место,т.е. уменьшилась, ошибка позиционирования больше не беспокоит. Благодарю EV3658 за обсуждение проблемы!
Добрый день. Напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151. Буду очень признателен за помощь. Сам то я иженер - механик, и в электронике не силен. Но у нас на производстве кроме меня осваивать чпу не кому. Подскажите поэтапно что за чем...(как для новичка). В долгу не останусь. Спасибо. Vadus.ua@gmail.com
Добрый день!
Имеется станок SMO 32 с о стойкой 355.
Не можем подключить комп. Как вариант электронщики говорят нужна tncremo старой версии где-то 2,0-2,2.
Буду очень признателен если кто то скинет ссылку или сбросит на почту sh_andrey@ukr.net
58 минут назад, anri сказал:
Здесь есть 2.3 , работает под XP  https://www.cnc.info.pl/tncremo-lub-tncremont-t15942-10.html
Здесь под DOS, Win3.1/95 + 2.7/2.8 под Win 98/NT/XP/7  http://www.absolutemachinetools.com/Downloads.html
Остальное (3.2) - на сайте  https://www.heidenhain.com/en_US/software/
Сделал устройство по приёму и передачи программ без ПК, но проверить ещё не успел.
Вообщем для связи с станком как оказалось лучше использовать дополнительные сигналы RTS и CTS.
Передача данных не сложная, протокол описан по русски. По сути дела можно вести передачу любой терминальной программой или устройством, но нужно сделать ряд условий, то-есть в конце строки символы, начало программы и конец программы, вот описание:
Тут привезли совсем новый станочек - всего 1986г. Новье!
MAXO MH 600T Software (9670) NC 234060-05, PC 234815-06 1986
г. TNC 155 A\TNC 155P
У кого есть такое "хозяйство"? Интересуют прошивки и как понять от версии 3 или 2,5 D/
Заранее благодарен за ответ!
В 19.06.2018 в 11:52, svp2055 сказал:
"заменить линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN ??????)"
Ребята, у кого стоят "родными" линейки от HEIDENHAINа,
Precizika http://www.maleks.odessa.ua/index.php?mode=partn2&exmod=premet_cat   и Лир не катят (или надо менять ВСЕ линейки) так как  шаг растра и них мин 20мкм,
а у HEIDENHAINа.
И параметр "пересчета" (№ не знаю!)в стойке = один на все оси!
Здравствуйте. Киньте на почту пожалуйста мануал на русском для 110 и 115 ещё можно 105. В общем, поделитесь если не сложно. Мыло : strikeua@gmail.com
Пересчет в станочных параметрах MP12,MP13,MP14.А линейка L18B-A очень хорошо подходит(конечно с учетом выше сказанного).
Добрый день,напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151-155? у кого есть,скиньте на почту finogenov-65@mail.ru,буду очень благодарен
Изменено пользователем Вова 65
Добрый день.EV3658 писал
 Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.
По этому поводу у меня  Вам такой вопрос: как с помощью ПК завести станочные параметры и параметры контроллера (PLC параметры) в TNC355?   Поделюсь своим опытом вывода этих параметров из стойки в ПК. Использовал программу CIMCO EDIT5.С рабочего станка , в режиме МЕ , зайдя в режим ввода станочных параметров (код 95148) с помощь кнопок ЕХТ и ЕNT ,вывел станочные параметры в ПК.
 Таким же методом и PLC параметры были считаны со стойки , только при этом нужно было зайти в режим  набор(редактирование) зтих параметров с помощью кода  951026. Причем вид станочных параметров оказался таким же как и на экране стойки ЧПУ, а параметры контроллера  били представлены в шестнадцатиричой форме. Обратно перекинуть эти параметры в стойку с помощью CIMCO не удается! Перебирал всевозможные режимы ( FE, EXE)? но ничего не добился.А беда пришла  очень скоро... Слетели в очередной раз и станочные и PLC параметры! Установил на ПК TNCremoNT, но программа пишет , что TNC не отвечает (нет подключения).Может это из-за отключенного станка?А станок невозможно включить по причине слетевших параметров. Что можете посоветовать ? Вручную приходилось не раз вводить и станочные (их там 319) и PLC параметры (их  где-то 1580) ,но это довольно долгое и утомительное занятие.К тому же никто не гарантирует ,что очередной раз слет параметров  не произойдет через день или через час. Зто явление появилось (как всегда внезапно) в декабре и продолжается вот уже несколько раз. Все батарейки и аккумуляторы в полном порядке, предупреждения ЧПУ о разряде нет.Причем слет происходит в момент, когда станок в рабочем состоянии , выполняет обработку по программе. Если не сложно, коллеги , поделитесь своими мыслями. Особенная просьба к  EV3658 ,у которого были идеи  и наработки по этой теме.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
