TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
evlahov_dmitriy@mail.ru
На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.Это подходит :clap_1:evlahov_dmitriy@mail.ru
спасибо,
svp2055 спасибо огромное нашел у себя ошибки.У вас тоже есть опечатки ,или у нас разные алгоритмы . если есть возможность пришлите пожалуйста свой .проверю пришлю отчет
Руководством поставлена такая задача: выполненная станком работа должна как-то "бэкапится" в отдельную папку на сервере, где было бы прописано время начала работы станка и время окончания, с отображением длинны пути фрезеровки. Причем это должно быть в общедоступном формате. Осуществимо ли такое вообще?
  • 5 месяцев спустя...
Включил с утра 151 стойку и вот что показало..... кто подскажет как исправить
Для получения 3D нужно будет заменить только прошивки ПЗУ (это 27512), PLC программу менять не надо.
Будут вопросы по PLC обращайтесь.
Ребята прошу выслать прошивки для TNC-155 чтобы сдеать 3D мне на: RSN24@rambler.ru
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.
привет. скинь руководство программиста на TNC-155 на мыло      and.71-71@yandex.ru
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Возникла проблема с TNC355. Пропала передача данных с компьютера. Какая может быть причина?
Добрый день!
Вероятнее всего, спалили приемо-передатчики на ЧПУ, или в компе...
как можно исправить???
Заменить. Но, это возможно, будет не на долго. Если при включенном компе, или ЧПУ с одной из сторон разомкнуть кабель, то рискуете опять их спалить. Это связано с отсутствием гальванической развязки и особенностью емкостных фильтров помех. Лучше всего применить какой либо BTR-модуль, или плату с оптронной развязкой. Я применяю у себя сетевой комплекс IIN-DNC:  http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip
Всех приветствую !!!   как найти прошивки для 3D и подкачки для TNC-155 ?   kag219@gmail.com
Изменено пользователем kag2015
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую ,коллеги! Если кто в курсе,подскажите причину проблемы.У меня TNC355.При включении ЧПУ Появляется сообщение"user par 13" ,которое при сбросе (тремя кнопками),через 2-3 секунды появляется вновь. Если после сброса этого  сообщения быстро подать силовое напряжение на привода ,то без каких либо действий со стороны оператора принимается референтная точка оси "Z"(она первая при обнулении) и к тому же, она самопроизвольно медленно  движется в одну или другую сторону, не подчиняясь регулятору подачи или другим органам управления.Сбой произошел (ошибкой позиционирования) после двух-трех часов нормальной работы координатно-расточного станка.Спасибо.
Если кому будет интересно,изложу ответ на свой же вопрос. Самопроизвольное перемещение  оси Z координаты было связано с пропаданием контакта в разьеме Х8 TNC (напряжение задания),а ошибка позиционирования была вызвана непропаем реле (в релейном блоке контроллера) ,отвечающем за включение привода Z.
Здравствуйте. Может сможете подсказать решение по тнс151:
при выходе в ноль по оси зет встает в ноль метку и надпись сбрасывается, переходит к оси игрек - встает в ноль но надпись остается, дальше движения идут только через кнопку Стоп программы. Выходит на «рабочий стол» , но работает лишь маховик, ускоренные перемещения только в одну сторону по оси Х и У, зет работает.  Если нажать кнопку отключения приводов, то оси Х и У снова могут перемещаться, но только в одну сторону - нажатие в другую и оси блокируются. Вот как то так.
Добрый день! Кнопка отключения приводов должна обесточивать привода и другого варианта быть не должно.Если это происходит ,а раньше все работало ,то думаю,нужно проверить правильность программы алгоритма контроллера TNC151,т.к. она определяет правильность работы всего "железа".По Вашему сообщению видно ,что это не так.Если возможно,какая предистория всего этого?
36 минут назад, svp2055 сказал:
Изначально ось У прокатывалась мимо ноль метки (что бывает раз в три-четыре года на У и Z, ось Икс менее подвержена этому) сняли линейку, почистили. Начали выставлять, добились положения где нет сообщения о дефекте У, однако надпись "референтной позиции" не сбрасывается, хотя ось встает в нулевую точку. Попытки выставить линейку оказались бесплодны. Сняли головку датчика оси У, почистили, установили - изменений нет.
Затем, когда ось останавливается в нулевой точке нажимаю кнопку "останов программы", надпись сбрасывается, переходим к оси Х, выходит в нулевую точку, но надпись референтного положения так же не сбрасывается. Нажимаю кнопку "останов программы", выходит так сказать на "рабочий стол".
Перемещение по осям: Зет работает нормально. Однако, если на ускоренной перемещаемся в плюс по оси Х стол двигается, нажимаем движение в минус, стол перемещается, но после этого более не двигается в плюс. Ось У - точно такое же поведение. В тоже время, нажимаем кнопку общего останова (аварийная) и вновь нажимая кнопку включения приводов оси работают до момента нажатия перемещения в плюс - снова блокировка. Но, если ускоренные перемещения не трогать, то с маховика все оси работают.
При заблокированных осях: есть доступ только ручных режимов, нельзя войти в том числе и в режим набора программы. Ни каких сообщений об ошибках система не выводит. Машинные параметры проверялись и вчера и сегодня - на первый взгляд соответствуют документации.
Что делали: погрешили на неисправность датчика оси Х, в машинных параметрах изменили выход У на Х, все так же не сбрасывается надпись референтных точек (вернул как было).
Все дело в том, человек умевший "лечить" любые поломки электроники умер на минувшей неделе. Штатные специалисты решения не ведают.
Есть вариант заменить саму ЧПУ, но она лежала без питания года 4-5 -  и если машинные параметры можно завести, то все остальное .... это если память без питания полностью обнулилась. Вот такие вот пирожки :)
Я Вас понял.Как всегда....когда есть специалист , руководство не не думает о приемсвенности поколений(техника работает-ну и хорошо!.. до тех пор, пока не сломается).Выложите снимок экрана после выхода станка в реф.точки.Буду думать.
1 минуту назад, svp2055 сказал:
Спасибо за участия, снимок теперь только завтра
Программу алгоритма (через код 951026)проверяли?В бумажном варианте она у Вас есть? TNC151,155,355 отличаются хорошей надежностью ,а поэтому менять ЧПУ не стоит,хотя восстановить то ,что давно не работало можно,проверив при включении наличие там программы PLC.Если она слетела ,то набрать вручную при наличии ее в бумажном варианте.У меня такова есть для станка 24К40СФ4 с TNC155.
добрый день, на новой машине нет м,параметров. на рабочей сейчас вот смотрим по коду 951026 - проверяю, документация есть. И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,
посмотрел блок заполнен как в документации
Изменено пользователем Игорь Ан
      а как вы taxid фирмы нашли?
