Проблемы создания перспективной авиа-космической техники
Любопытная книга выложена здесь: <noindex>http://www.infanata.org/science/technical/...pektivnojj.html</noindex>
Книга 2005 года выпуска. По структуре напоминает сборник докладов.
Полистал я САПРовский раздел: "Развитие автоматизации проектирования и изготовления аэродинамических моделей самолетов 1990-2000 гг." — сплошное воспоминание.... "БПИО АСК" и т.д. И ничего на перспективу в этой части, всё только оглядываясь назад... :wallbash: Про PLM пока не нашёл ни одного упоминания.
Есть у авиаторов какие коментарии?
Авиаторы то здесь причём? Это к автору. Наверное книга больше напоминает мемуары. :smile:
Нет не мемуары. Мемуарно выглядит именно мной указанный САПР-раздел. Хотя про САПР есть и в других местах упоминания. CATIA там упоминается просто как божество. Сейчас лень искать (текст не распознан), есть там место, где она упоминается с почти религиозным звучанием.
Там много техники: рисунки, графики, расчеты, формулы, обоснования. Солидное издание.
Я ещё полистал её немного. Книга показалась мне весьма интересной и познавательной. На мой взгляд неспециалиста. Особенно если она нахаляву... :rolleyes:
Radon,
нет не битая.
Вот повторяю ещё раз: <noindex>http://www.infanata.org/science/technical/...pektivnojj.html</noindex>
Вместе с картинкой.
Вы, вероятно, не зарегестрированы на сайте infanata.org поэтому и Вас не пускают на развернутую страницу конкретной книги.
  • 9 лет спустя...
30 минут назад, piden сказал:
@ak762, это с twirpx? Или там тоже ты выложил?
нет, я подпмсался на эту тему http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=93&bm=1&topic=1845&start=2040#lt
периодически заглядываю, иногда попадается что -то что мне игтересно
    • Handrusik
    • Den4ik85
