есть 3детали,каждая в тиска
есть одна программа
КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОБРАБОТАВ ОДНУ ДЕТАЛЬ,СТАНОК ОБРАБАТЫВАЛ СЛЕДУЮЩИЕ
РАБОТА ДЕЛАЕТСЯ НА СТАНКЕ (HAAS)
Изменено пользователем OLEG-MAX
есть одна программа
Не понятно, что имеете в виду? Если позволяет наладка инструментов, т.е. Т1, например, везде один и тотже, то можно просто слепить файлы в один и задать смещения нулевых точек. Вариантов море, если в САМ-системе - обработайте все 3 как одну деталь за раз . На станке можно сделать программу чтобы вызывала нужные УП как подпрограммы. Изменено пользователем ilya_w
на столе трое тисков,соответственно три дома (G54-G55-G56)
Меня интересует как заставить станок переходить после окончания обработки от дома к следующему дому,
при том,что в программе перед каждым инструментом есть строчка (G54 G90.....)
И всё-таки не понимаю в чем проблема, ну и поставьте нужные G5.. где надо. Или уж совсем изврат, счетчик до трех, проверка условия и подстановка нужной G54-56...( сейчас пришло в голову но не застав никого...)
Соеденить три проги в одну и поменять дома в каждой проге не проблема
но неужели нет правильного пути,
сделал первую деталь,перешел на следующий дом,сделал вторую и так далее
Ну, я пас... Например, на ОКУМАХ, а может и еще где включаяи ХАСЫ есть отдельный тип программ-планировщиков. Я в них детально не вникал но кажется там что-то вроде расписания, когда запустить какую УП, сколько раз и хрен знает что ещё.
Что-то типа этого
O00502
G90
T1M6G43H1
M3S900F500.
G54
M97P14
G55
M97P14
G56
M97P14
M30
N14
...(Ваша программа)
M99
или
типа
#100=54
G[#100]
#100=#100+1
или использовать смещение
G52X-73.Y11.25
да типа М97Р****
но встает вопрос-нужно-ли в програме перед каждым инструментом указывать дом
или достаточно
G54
M97P***
G55
M97P***
и вообще нужно-ли перед каждым инструментом указывать дом,может достаточно указать дом в начале программы
Думаю перед каждым инструментом указывать G54..G59 и тд, не обязательно
1. вопрос таков программы -детали одинаковы
если да то скопируй еще 2 раза программу
присвой каждой новый номер и внутри поставь нужный номер дома.
тогда М98 P1000(G54)
M98 P2000(G55)
M98 P3000(G56)
В КОНЦЕ ПРОГРАММ 2000 И 3000 НАПИШИ M99.
МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДРУГОМУ ИСПОЛЬЗУЯ СВОБОДНЫЙ ПАРАМЕТР СМОТРИ ПАСПОРТ НА ФАНУКАХ 100-149
НАПИШИ ПРОГРАММУ МАТРИЦУ
%2000
#100=54
M98P1000
#100=55
M98P1000
#100=56
M98P1000
M30
В ПРОГРАММЕ 1000 ВМЕСТО G54/G55/G56
НАПИШИ G#100
В КОНЦЕ ПРОГРАММЫ 1000 ВМЕСТО M30 ОБЯЗАТЕЛЬНО M99
ДОЛЖНО ПОЙТИ
С УВАЖЕНИЕМ ЗАСЛАВСКИЙ А.В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИ В ПРИВАТ
Если в обработке участвует несколько инструментов, то лучше написать обработку для каждого инструмента в подпрограмму. Например центровочное сверло - N1000, сверло 6,8 - N1001, метчик М8 - N1002, фреза - N1003. Основную программу построить как вызов инструмента, выход в исходную точку по G54, подход на высоту и затем вызов подпрограммы обработки для этого инструмента. Затем указать новый дом и снова вызов подпрограммы. Так до тех пор, пока первый инструмент не сделает свою работу на всех 3-х деталях по G54, G55, G56. Затем вызов следующего и все по выше описанной технологии. Только для следующего инструмента желательно указать первым домом не G54, а последний дом по предыдущему инструменту - G56. Так получится некоторая экономия по времени на перемещение, да и станок не будет в холостую передвигаться от последнего дома к первому. У меня иногда бывают детали на 12-15 инструментов и когда весь стол уставлен оснасткой, то набегает довольно приличная экономия по времени.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
