Конструкция корпуса рэковой аппаратуры
Необходимо разработать конструкцию корпуса(листовой металл) для професиональной звуковоспроизводящей аппартуры с рэковым креплением. Начинка - компьютерные комплектующие: жесткий диск, материнская плата, блок питания и т.д. Может кто сталкивался с подобными корпусами?
Конструкцию корпусов можно посмотреть у производителей
телекоммуникационной аппаратуры (шкафы, стойки, полки
и т. д.)
Это понятно. Просто может быть есть чертежи, фото типовых корпусов. Меня интересуют "внутренности" - крепления элементов, плат и т.п.
Если воспользоваться поиском "серверный шкаф"
то можно очень подробно ознакомиться с конструкцией
и входящими комплектующими.
Обычно применяют 19" оборудование, которое имеет стандартное крепление и
имеет корпус.
При установке компьютерных комплектующих придется применять
панели, полки и т. д. Возможно использование деталей из системников.
Без хорошего листообрабатывающего оборудования все это
изготовить будет трудно.
Настенное крепление или напольное исполнение?
Стационарный?
Какое оборудование и его количество?
Компоновка.
Возможность обслуживания и доступ к оборудованию.
<noindex>http://www.rittal.com/</noindex>
Здесь покопайся, может выловишь чего.
Изменено пользователем Baribal
Спасибо за ссылку. Пороюсь, может что-нибудь найдется.
Корпус переносной с компьютерными комплектующими - блок питания, материнская плата, винчестер, видео - вобщем весь комп. Крепление корпуса на рэковые стойки, размер корпуса 2U(высота).
<noindex>http://www.schroff.ru/internet/html_ru/index.html</noindex>
Еще вот вспомнил.
  • 7 лет спустя...
Никак не могу найти нормальную модель серверного шкафа Шрофф. Сайт шроффа в вечно зависшем состоянии. Может поделится кто?
может стоит проверить инет? Сколько юзаю сайт шрофа на предмет моделей, ни разу не видел зависонов :)
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
