Листовая штамповка эластичными средами
Ищу книги связанные со штамповкой элластичными средами - полиуретаном, резиной - в частности по проектированию формблоков, держателей эластичных подушек.
Интересует также следуюющее
2. ГОСТ 22188-83-22202-83 Буфера и держатели буферов для штампов листовой штамповки. -М.: Издательство стандартов. 1983.
3. ГОСТ 22420-77-22435-77 Универсально-сборочные штампы для листовой штамповки с применением эластичных сред. -М.: Издательство стандартов, 1984. -62с.
Богоманшин Игорь
Я тоже такие книги в сети искал - безуспешно. Есть у меня подборка копий журнальных статей на эту тему, если интересно, могу посмотреть и дать список этих статей. Если интересуют вообще книги на эту тему, можно искать на сайте ГПНТБ.
В свое время я занимался штамповкой эластичными средами в рамках дипломного проекта (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Надо будет посмотреть книги в электронном варианте. Если остались, то обязательно выложу.
  • 10 месяцев спустя...
Нет ли у кого книги:
Ходырев, Вениамин Александрович. Применение полиуретана в листоштамповочном производстве.
Интересна и любая другая лит-ра на эту тему.
  • 2 года спустя...
присоединяюсь к запросу.
Штамповка резиной в авиации . Извините не получилось загрузить файл , пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов".
Попробую вечером
штамповка_резиной_.tif
Изменено пользователем ydk
  • 1 год спустя...
mne jest eta i neskolka knig ne etu temu. Takze rukovodsto po primineju etoi tehnologiji
ja zanimajusetoj tehnologijei v Latviji v Rige
magu podilitsa informacijei no ne bezplatna
<noindex>http://constructor.net76.net/</noindex>
  • 7 лет спустя...
Ходырев, Вениамин Александрович. Применение полиуретана в листоштамповочном производстве.  https://www.twirpx.com/file/1940400/
Ищу:
Штамповка резиной и жидкостью деталей из листовых полуфабрикатов [Текст] / Под общ. ... ред. докт. техн. наук С. М. Лещенко. - [Москва] : [б. и.], 1969. - 2 т.; 23 см. - (Сборник технологических материалов/ Науч.-исслед. ин-т технологии и организации производства НИАТ).
Сост. ч. 1-2: докт. техн. наук Исаченков Е. И., Бердов Р. С., Антимирова З. С. и др.
На корке : Научно-исследовательский институт технологий и организации производства
Сборник технических материалов
РТМ-1194 -1195 -1196 -1197 -1198 -1199 -1200 ТР-114-67 ...
ОСТ 1.41521-75 Штамповка-вытяжка с неподвижной прижимной опорой и гибка-формовка листовых деталей эластичной средой на гидропрессах
https://www.twirpx.com/file/2888886/
ГОСТ 22420-77 Контейнеры универсально-сборных штампов для листовой штамповки с применением эластичных сред. Конструкция и размеры
Статус:
Не действует - Отменен. Действует ОСТ 24.958.76-87 (ИУС 2-88)
В 24.07.2019 в 13:20, Cirey сказал:
В 22.04.2008 в 20:54, FSA-FSA сказал:
Ходырев В.А. Проектирование, изготовление и эксплуатация штампов с полиуретаном https://www.twirpx.com/file/2905074/
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
