Клей по стали и резине
Здравствуйте!
Подскажите надёжный клей для склеивания резины со сталью, обладающий наибольшей силой на отрыв.
Среда - жидкость. Температура от -30 (на поверхности) до + 80 в жидкости.
наилучшее соединение резины со сталью - гальванически поверхность соединения стальной детали покрывают латунью или медью, затем прессование в пресс-форме..
немного хуже - поверхность стальной детали пескоструят (или дробеструят), затем наносится тонкий слой клея типа Henkel Hemosil или Элад-К-19 и снова горячее прессование..на худой конец вулканизация в котле..
есть еще ярославские эмульсии типа ВА-1 , но они совсем слабенько клеют...
На будущее буду иметь ввиду, но сейчас нет возможности изготовить прессформу и провести указанные подготовительные операции.
Пока, попроще, что можно применить без дополнительной обработки?
Деталь будет омываться потоком жидкости около 3 м/сек., температура до 80 град.
Если взять какой-нибудь Loctite, эпоксидку, БФ88.............., у кого сцепные св-ва лучше?
К сожалению, в месте изготовления провести корректную опробацию нет возможности.
ну....посмотрите что-нибудь из Loctite (эпоксидка не подойдёт из за разных коэфициентов температурного расширения)....хотя считаю что такие изделия должны изготавливаться в пресс-форме...по своему опыту скажу - иногда отрыв одной закладной в эксплуатации стоил в десятки раз больше чем пресс-форма..
обратитесь к подводникам (вернее к их химикам-технологам) - они давно уже умеют приклеивать резиновое покрытие на металлические корпуса лодок. И хорошо держится как под водой, так и на поверхности за Полярным кругом. Хотя, диаппазон рабочих температур чуть поменьше.
Из того, чем мы пользовались: для резин на основе наиритовых каучуков лучше всего был 88-НП-43 ТУ 38-105268-71 (ограниченная маслобензостойкость), для резин на основе нитрильных каучуков - КР-5-18 ТУ 38-00512-70 (стоит в воде, масле и бензине).
Здравствуйте!
Попробуй поинтересоваться у спецов из WURTH. У них есть прикольные клеи типа <noindex>http://www.wurth.ru/shop/index.php</noindex> . Склеивает различные материалы. Резину на металл сам клеил. Применение этого вида клея в твоих температурных режимах мне не известно, но консультанты знают больше чем потребители.
Удачи.
Здравствуйте!
Надежный способ крепления это клей "лейконат", но чем круче условия работы, тем сложнее подготовка поверхности и склейка, обащайтесь могу проконсультировать по многим клеям
  • 4 года спустя...
Попробуйте взять клей Permabond C735 (<noindex>click</noindex>).
"... быстро склеивает различные поверхности, включая алюминий, сталь (как оцинкованную, так и неоцинкованную), пластмассы и резины. Высокая эластичность клея Permabond 735 делает его идеальным для использования на поверхностях из неоднородных или гибких материалов. "
Думаете, он с 2008 года он так и не придумал, чем клеить? :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
берёш клей трс 4004 и клеиш или эрос тоже клей или ск 2000 цемент
Изменено пользователем vity
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
