Объемное сканирование
Граждане! :surrender:
Кто знает, где можно в Москве воспользоваться услугами объемного сканирования?
Поделитесь, если не влом... :smile:
Изменено пользователем grifel
что сканировать собираетесь?
размеры и точность сканирования.
Пластилиновую модель, 250х160х160 мм - приблизительно, ни одной прямой линии... а-ля, творчество скульптора...
точность +/- 1...2 мм
Можете обратиться в Интербридж (москва). Если надо - пишите в личку, дам координаты. у них ATOS
или Тесис, у них Faro с лазерным сканнером. а может быть уже и V-stars есть.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
