Народ, мне тут передали ГОСТ В хх.ххх-95 (подробнее нельзя).
Что обозначает буква "В"?
Есть подозрение что это закрытая группа ГОСТов.
Да, да в этих ГОСТах еще стали интересные есть, типа В45 (аналог стали 45, но при взрыве разлетается на кучу
маленьких осколков, чтоб пехота не бегала по полю).
Удачи.
И лучше их Вам тут не выкладывать... и вообще не удивлюсь, если к Вам скоро придут и поинтересуются предметно - что это за документик. На полном серьезе. Большая часть из них имеет грифы С и СС
  • 7 месяцев спустя...
Зачем уж так строго... Жестоко я б сказал... Есть и открытые ГОСТы из той же серии, в смысле, с буквой В...
ПыСы: ничего, что опоздал с постом? :rolleyes:
Изменено пользователем Proxima
  • 5 месяцев спустя...
ГОСТы с буковкой "В" пользуют в оборонке, при организации работ. А каким боком имеют отношение к САПРу? Слышал, что создавался САПР для военных, да перерос он в коммерческие проекты. Просвети, пож?
  • 9 месяцев спустя...
На самом титуле ГОСТа РВ проставлены все ревизиты о том, что ГОСТ РВ - Государственный военный стандарт и что он не для открытого пользования.
Встречаются ГОСТы РВ совсем закрытые
Титул_ГОСТ_РВ.pdf
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
