Соединения деталей из полимерных материалов
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Применяют ли (и если применяют, то насколько часто) в качестве способа крепления детали в корпусе такой способ, не знаю как его и назвать, назову "оплавлением". То есть, например, чтобы не клеить деталь в копусе (предполжим печатную плату или пружину), не сажать ее на винты, и не делать сложные подрутрения и замки, в копусе создаются выступающие бобышки, которые после установки внутренней детали чем-то оплавляют (чем это обычно делается и опять же - насколько это технологично и на сколько часто применяется), тем самым закрепляя деталь. Где можно подробнее почитать по такой способ? Или я ошибаюсь и все-таки это разновидность сварки (Сварка нагретым инструментом)?
Да такой способ применяется китайцами довольно часто - соединение неразборное. Конструировать там особо нечего делаешь на бобышке выступающую часть нужной высоты (её можешь подобрать создав макет) делаешь жало паяльника с поднутрением в виде полусферы и ставишь эксперимент на производительность.
  • 8 месяцев спустя...
В данное время занимаюсь разработкой корпуса прибора, в котором должны быть замковые соединения (попросту защелки). Мною была прочитана некоторая литература по этому вопросу («Соединения деталей из полимерных материалов», глава из книги «Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением»). Там информация полезная, но я бы сказал, обобщенная, что и понятно. Также были раскурочены/разобраны 2-3 корпуса похожих приборов, одним из таких корпусов был корпус гарнитуры фирмы Samsung (см. фото). Мне не понятен один момент, а именно: для оформления одной из защелок (указана красной стрелкой), как я понимаю, требуется аж два знака (один оформляющий само отверстие под крючок, второй – оформляет поднутрение с внутренней стороны корпуса). Так вот зачем нужно второе поднутрение?.. Неужели из целей осуществления равнотолщинности?.. Но у боковых защелок этих поднутрений нет, а значит реально лить без них… Или это изощренности корпорации Samsung, и до истины докопаться в полной мере никак?))
Я понимаю, что защелки это уже тонкости, которые надо оговаривать с конструктором лит. формы, но мне нужно выполнить корпус максимально корректно, чтобы потом изменений было минимум… Короче, кто-нибудь может поделиться какой-нибудь информацией типа: «а я делаю защелки такого-то типа и с такими-то особенностями», «а я вот такого-то…».
Заранее благодарен.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
